Hallo Leute, hier ein Temperatursensor, mit einem Stromspiegel aufgebaut: ein CA 3046-Chip, ein Germanium-Transistor, eine Germanium-Diode, zwei Widerstände je 10 kOhm für den Stromspiegel, ein ca. 500 Ohm in einem von den Pfaden in Reihe mit einem 10 KOhm, wobei der 500 Ohm am Pluspol,d.h. an +5Volt liegt, der 10KOhm am Kollektor des einen Stromspiegelpfades; die Emitter sind beide an Masse (Pin 3 vom CA 3046). der Germanium-Transistor liegt mit dem Emitter am Plus-Pol, mit der Basis am Knoten von 500 Ohm und 10kOhm und der Kollektor über den Arbeitwiderstand von 2,4 KOhm an Masse; die als Sensor dienende Germaniumdiode liegt in Flußrichtung parallel zur Basis-Emitter-Strecke des Germaniumtransistors. Das der Temperatur umgekehrt proport. Signal ist am Kollektor des Ge-Transistors abnehmbar. Die Temperatur des Ge-Transistors muß konstant gehalten werden! Der Widerstand von 500 Ohm muß probiert und eventuell verändert werden!
