Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISR auslösen bei Empfang von bestimmtem Zeichen.
Autor: Tilman W. (tilman)
Hallo Experten,
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, bei einem M16C62 ,
programmiert in C++ mit HEW4, einen Interrupt auszulösen, sobald ein
BESTIMMTES ZEICHEN empfangen wird ? Im Moment wird in meinem Programm
ein DMA-Interrupt ausgelöst, wenn eine BESTIMMTE ANZAHL von Zeichen
empfangen wurde... (tcr0 = 0x7).
Ist es möglich beim Empfang z.B. eines Enter-Zeichens einen Interrupt
auszulösen ?
Danke für jede Hilfe.
Tilman
so sieht die Inititlaisierung des DMA und des Counters i.M. aus:
void Readinit(void)
dm0sl = 0x0D;      // DMA0 trigger select UART2 RECEIVE
dm0con = 0x2B;      // Repeat ransfer
sar0 = (unsigned long)&u2rb;   // source=adress of uart2 transmit buffer
dar0 = (unsigned long)&tpacket[0];  // destination register to beginning
tcr0 = 0x07;    // set transfer counter to transfer 7 bytes
dm0ic = 0x04;    // set interrupt priority for DMA int to 4
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das wäre ein spezielles Feature der Hardware-UART Deines Controllers. Ob
das geht oder nicht hängt nicht vom verwendeten Compiler ab, sondern
eben von der UART selbst.
Ein Blick ins Datenblatt/Programmierhandbuch sollte Aufklärung bringen
(ich kann Dir inhaltlich nicht weiterhelfen, da ich Deinen Controller
nicht kenne).
OK. Trotzdem Danke, ich werd mal das Datenblatt checken, sind ja nur 600
Seiten :-))
Das Datenblatt hat sicherlich ein Inhaltsverzeichnis, und die Funktion
der Hardware-UART wird in einem entsprechend benannten Abschnitt des
Datenblatts beschrieben sein.
Die 600 Seiten musst Du daher gar nicht alle durchlesen.
Ach so, verstehe.
Autor: Stephan (Gast)
sollte die UART nicht bei jedem empfangenen Zeichen einen Int auslösen
Eine Hardware UART arbeitet eigentlich so.
Du brauchst doch dann nur das Zeichen vergleichen.
Wenn ja Int sonst RETI und fertig.
Ja, natürlich; ich habe das jetzt auch so gemacht. Nur dachte ich noch
heute Vormittag, dass dieses Procedere Speicher- und Rechenzeit fressen
würde - wenn es direkt gegangen wäre, wäre es halt sehr nett gewesen,
aber so geht es jetzt auch.
Danke.
weis ja nicht wie schnell Deine Kiste ist, aber 5 oder 6 Befehle Zeit
hat man doch immer übrig....
Autor: Johnny (Gast)
Für eine sehr Stromsparende Implementierung wäre sowas schon nicht zu
verachten. Dann bräuchte man die CPU erst hochzufahren, wenn das
richtige Zeichen von der UART empfangen wurde.
Aber ich habe sowas auch noch nie gesehen.
