Hallo, ich schreibe gerade ein programm für die Zeit Messung mit dem controller Atmega8. Auf die platine habe ich einen externe Oscillator eingebaut mit 8Mghz. Aber der controller laüf immer mit 1Mhgz interne. Weiss jemand in welche Register der Oscillator (zeitgeber) extern oder intern eingestelt werden kann. Danke im Voraus für eure Beiträge in Anhang das c code
1) Deine Frage gehört ins µC Forum. Hier gehts um PC-Software und Programmierprobleme 2) Deine Frage wird normalerweise beantwortet mit: Das Datenblatt weiss das 3) Was du brauchst, sind die Fuse Bits. Auch dazu gibt es im µC Forum eine Unmenge an Anfragen und Antworten. Hier nur das wichtigste: Egal welche Software du zum Verändern der Fuse-Bits nimmst: * Immer zuerst die Bits vom µC einlesen * Dann die Änderungen machen, wobei man extrem vorsichtig sein soll und alles doppelt und dreifach kontrollierern muss. * Erst dann die Fuses zurückschreiben.
Hallo Philemon, (Der Beitrag wurde hierher verschoben, damit ist die erste Antwort erledigt) Der Anhang fehlt
