Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XC866 keine COM-Verbindung möglich
von Micha (Gast)
ich wollte heute mein neues XC866 Easy Kit in Betrieb nehmen und hatte
mir im Elektroladen um die Ecke ein Verlängerungskabel 9 pol. Sub-D
Stecker auf 9 pol. Sub-D Buchse gekauft. Dann wollte ich mit dem XC800
Flash Utility Zugriff auf den µC bekommen, laut Keil muss man dazu den
Reset-Taster betätigen und dann auf Connect drücken.
Leider passiert da bei mir nix, es steht nur die Meldung "not connected"
auf dem Bildschirm und es erscheint der Hinweis, dass man das Zielobjekt
resetten soll.
Woran könnte das jetzt liegen? COM-Ports habe ich beide schon
durchprobiert und auch mit verschiedenen IRQ's belegt, bis jetzt aber
noch ohne Erfolg. Sobald der Reset-Taster los gelassen wird, läuft das
vorinstallierte Programm wieder los.
Danke für eure Hilfe.
Grüße, Micha
von MisterMime (Gast)
Hast du schon versucht es ohne Verlängerungskabel anzustecken?
Miss dein Kabel mal durch, hier ist eine Pinbelegung:
http://www.holger-klabunde.de/null-mod.htm
Du solltest aber ein normales nehmen(voll kontaktiert), da beim
Nullmodemkabel nur TxD RxD und GND belegt sind...
von Michael P. (micha_infineon)
danke für die Antwort, ich habe es jetzt mal ohne das Kabel probiert und
den µC direkt an den COM-Port angeschlossen. Hat leider auch nichts
gebracht. :( Durchklingeln der Verlängerungsleitung hat mir nur einen
einzigen Durchgang offenbart, möglicherweise sind die Kontakte in der
Buchse zu weit drin, als dass es die Messspitzen erfassen können.
Tja und nun?
von Carsten (Gast)
Es gibt einen Jumper um den Boot-Strap-Loader auf dem µC zu Aktivieren.
Ist der µC nicht im BSL-Modus kann er sich auch nicht mit dem
Flash-Programm in Verbindung setzen. WUrde dies gemacht?
Ja das is echt blöd, manchmal sollte man das Handbuch eben GENAU
durchlesen. Naja ging jedenfalls (bis gestern) supi, danach is mir der
µC durchgebrannt. :( (Messspitze vom Multimeter hat 12V mit 5V
kurzgeschlossen und damit 12V zum µC geschickt, ärger mich immer noch
darüber)
