Forum: Platinen Coilcraft 1008CS Lib
von Daniel (x2) (Gast)
ich bin fast am verzweifeln. Da meine selbstgemachte Library für die
Spulen nicht funktioniert und ich Zeit sparen wollte, frage ich nun
euch.
Ich brauche eine Library in der die Coilcraft 1008CS Series drin ist.
Auf Coilcraft.com finde ich keine Standardgröße für die Spulen so dass
ich annehmen muss dass diese Spezialgrößen haben.
Hat jemand eine fertige Lib für mich oder sind die doch etwa in einer
Standardbibliothek enthalten?
Danke für die eventuellen Antworten schonmal. :)
Grüße,
Daniel
von remo (Gast)
Wenn du bei Coilcraft auf die Homepage gehst und nach 1008CS suchst
findest du einen Eintrag mit (2520) hinter dem Namen. Das ist genau die
Groesse, also 0,25 x 0,2 Zoll sprich ca 6x5 mm.
Es handelt sich also um ein 2520 Standard SMD. Nimm doch einfach einen
Widerstand dieser Grösse aus der Eagle Standardlib.
so long
Remo
Ja das dachte ich mir auch schon. So ähnlich werde ich es jetzt auch
machen. Es darf aber nicht zweckmäßig, sondern muss exakt sein da... ach
egal. Ich bau mir die Library jetzt neu, bzw. um.
Danke trotzdem. :)
von Steffen (Gast)
habe mal vor einiger Zeit solch eine LIB gemacht und jetzt auf die neue
IPC7351 umgestellt. Das Footprint INDP2928X203N ( L2520N ) sollte für
Deine Anwendung passen.
