Ich versuche mich mal mit nem Mega 16.(Is bestellt und kommt hoffentlich noch diese Woche.) Da der Druckerport wegen XP ausscheidet habe ich mir das Teil von http://users.skynet.be/jiwan/Electronique/English/AVR%20Prog.htm für die Serielle schonmal zusammengebastelt. Soft hab ich auch schon besorgt aber nirgendwo hab ich eine erklärung gefunden ob ich die Verbindung zum Controller nach der Programierung entfernen muß damit er läuft oder ob ich se drann lassen kann. Muß ich zum Starten des Programmes irgend nen Starttaster anbringen oder läuft der von alleine an ? Noch einige Fragen. Kann ich mit der Bascomdemo (Erstmal in Basic probieren) den Controller direkt von Bacom aus über den Adapter Programieren oder ist da noch ne andere Soft (Programmer) für nötig ? Und wie schnell/langsam geht es über die Serielle im vergleich zur Paralellen ? sind zwar ne menge dumme Fragen aber ich weiß es einfach nicht und die Faq sagt da nicht viel oder ich verstehe es einfach nicht.
Du kannst den Programmer angeschlossen lassen, allerdings kannst du die am AVR dadurch belegten Pins nicht mehr anderweitig nutzen. Ich glaube nicht dass Bascom direkt diesen Programmer unterstützt, du musst die Software von der Seite verwenden.
Hi, warum geht denn der Parallelport unter XP nicht? Ich benutze momentan einen Parallelportprogrammer unter Win2k. Muß ich mir dann einen neuen Programmer bauen wenn ich mal auf XP umsteigen sollte? Hmm.. die Suche sagt: Vom Ponyprog gibts jedenfalls Erfahrungsberichte, daß er auch unter WinXP läuft und beim SP12 behauptet zumindest die Webseite daß es geht. Auch das Bascom soll unter XP laufen (wobei das eher allgemein gemeint ist und sich nicht speziell auf den Programmer bezieht). Markus
Naja,ich weiß es ja nicht ganz genau. Parportgeschichten sind unter NT-Systemen immer etwas wackelig. Generell verbietet das System den direkten Zugriff. Einige Programme (jetzt mal als Beispiel die beliebten LCD's) lassen sich mit Port95NT zum laufen bewegen ,andere wieder nicht. Oft fehlen auch entsprechende Angaben. Auch gibt es Programme bei denen der Author etwas mitgedacht hat und NT-Sys. unterstützt. Als Variante dann noch Programme Die es können wo aber NT-Sys. Explizit ausgeklammert oder nicht erwähnt werden. Da fällt es schon schwer die Richtige Info zu finden. (Nachfragen bringt auch oft konfusion oder einfach nichts) Um es mal in einem Satz zusammenzufasen ist es mir am liebsten wenn ich Von Bascom (Oder was später auch immer.Vieleicht C.Momentan halte ich mich an Basic))aus direkt den Controller in der Schaltung zu füttern. Ich sehe eine Unzahl an Variationen von PAr. oder Ser. Adaptern wo sich auch noch die Bauteilwerte nicht unerheblich unterscheiden(was ich vermutlich eh noch anpassen muß aber das ist einfach zu lösen) so das auch hier etwas verwirrung besteht. Im Ponnyprog finde ich zwar reichlich Adapter aber die Namen sagen mir (bis auf STK500 natürlich )zunächst überhaupt nichts. Naja,wenn das Teil ankommt dann werde ich es wohl wie alle selber ausprobieren müssen. Ein Idioten-Tutorial mit ausführlicher erklärung wäre eigentlich gut denn wie immer im Leben ist es am Anfang immer echt Nervtötend sich die Allerkleinsten Sachen mühsam zusammensuchen zu müssen. Ich bin auf dem Gebiet MC absolut Neu und wage den Sprung ins kalte Wasser weil ich einige Ideen habe die ich mit dem MC zu verwirklichen hoffe (Bei dem Preis von Insgesammt 30 Eur.für Controller,Steckbrett,Einigen Bauteilen,Einfaches Interface usw. ist das vertretbar.). Die Programierung + Chipsspezifischer Besonderheiten muß ich komplett lernen da wäre ein Stabiles drumherum schon wünschenswert. @Andreas Gut ,beim Mega 8 habe ich genug Ports zur verfügung so das ich erstmal auf die 3 verzichten kann. Soweit ich das Datenblatt verstanden habe wird der SPI-Modus mit runterziehen der Reset-Leitung gestartet so das ich mir gedacht habe die MISO,MOSI und SCK einfach mit dem TX-Signal (Reset)über einen Bustreiber von der Schaltung zu trennen Somit würde ein Betrieb von Verbrauchern an diesem Port die Serielle nicht beeinflussen. (Mir ist natürlich klar das die Datenpegel bei der Übertragung die Angeschlossenen Verbraucher ansprechen aber die kann ich bei der Programierung auch kurz vom Netz nehmen. Ne Alternative wäre natürlich nen einfacher 4 Poliger Kipschalter mit dem ich zwischen SPI und den 3 Verbrauchenr (Oder was sonst dran hängt) umschalten kann. Aber das ist nur für den Ersntfall der Vollbelegung gedacht und jetzt nicht so wichtig. Die Frage zur Geschwindigkeit hätte ich aber noch gerne beantwortet. Da ja beim Paralellportinterface auch nur Seriell übertragen wird dürften sich da beide eigenlich nix tun außßer das man am Parport ne wesentlich höhere Geschw. hinbekommt (Ser ist ja meist schon bei 115 Kb am Ende). Wie sieht die Praxis aus ? Ich nehme mal den Extremfall an und sage ich will die kompletten 8K voll machen. Wie lange dauerts in etwa mit beiden Adaptern und mit welchen Ladezeitdimensionen muß ich überhaupt rechnen ? 30 Sekunden,ne Minute,5 Minuten oder noch länger (Sagen wir mal Schreiben und anschließend nochmal Prüfen) ??
Länger als 30 Sekunden dürfte das Programmieren in keinem Fall dauern. Der Parallelport-Adapter (STK200) funktioniert unter Windows 2000 völlig problemlos mit yaap.
Hi, ich verwende einen seriellen Adapter und PonyProg. Dort dauert das Laden und anschlißenede Prüfen meines Mega8 ca. 1 Minute. Es gibt aber auch Bootloader, bei mir hat das aber nicht so geklappt... Ich lasse meinen ISP übrigens immer stecken, egal ob ich die Ports dafür verwende oder nicht. Mag' vielleicht nicht ganz "gesund" sein, funktioniert aber bisher tadellos. Und da nach dem Programmieren das Programm ja sofort anläuft, kannst Du den ISP-Stecker ja auch nicht genau zu diesem Zeitpunkt rausstecken. Die serielle und die parallele Schnittstelle werden sich nicht viel schenken... funktionieren ja beide über den "seriellen Programmiermodus". Aber da gibt es noch den "parallelen Programmmiermodus", der ist schneller. Sebastian
Hallo, ih benutze ATProg bzw. Yaap unter Windows XP, funktioniert alles problemlos. Für ATProg mußte ich vorher nur einen Treiber installieren (DLPortIO). Gruß Thorsten
@Andreas Schaue ich mir natürlich auch an. Den Plan für den STK200 hab ich schon gezogen und wenn ich nicht irre hab ich auch noch einige 74HCT244 rumliegen. @Sebastian + Andreas Jetzt habe ich wenigstens nen Anhaltspunkt mit dem ich Rechnen kann. Bei manchen Leuten hier im Forum hörte es sich für mich so an als ob die Serielle Übertragung derart langsam sei das man da etliche Minuten warten müßte (Was zur Not auch nicht so wild ist wenn das Teil dann auch gut läuft) und sich ein Paraleeladapter da wirklich lohnen würde. Mit 30-60 Sekunden kann ich gut leben. @Thorsten ATProg und Yaap werde ich mir auch ansehen (Auch wenn ich noch nicht weiß was was ist) Der DLPortI0 ist das gleiche wie der Port95NT. Muß ich mit der Soft ausprobieren die ich die letzten Tage gesammelt habe. Übrigens sehe ich gerade das der Controller angekommen ist (Abholkarte im Kasten)so das ich am WE in ruhe ausprobieren kann. Bis Später ,ich muß weg ;-)
Kann nur sagen, das yaap mit der portio was auch auf der seite angeboten wird unter xp tadellos funktioniert. link ist im tutorial mit angegeben zu dl seite. und nach einem neustart hat alle wunderbar geklappt (nachdem meine hardware funktionierte ;) )
Ich arbeite unter Win XP mit Pony Prog auf dem Parallelport und habe nie Probleme damit gehabt. Gruss Christian
