Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu relais
von Florian (Gast)
Ich habe zwei Wechselspannungsrelais für 230 Volt 50 Hz. Ich verbinde
jeweils einen der beiden Anschlüße der erregerspule mit dem
Neutralleiter,haben diesen also gemein. Die beiden anderen anschlüße
kommen jeweils an einen geschalteten L-Leiter dran. Gibt das Probleme,
wenn die beiden Phasen nicht gleich sind, wenn ja was kann man dagegen
tun?
Danke Florian
von Terimo (Gast)
Das ist kein Problem.
Im 3-Phasensystem gibt es sowieso nur einen einzigen Neutralleiter.
Von jeder der 3 Phasen gegen N liegen immer 230V. Von einer Phase zur
anderen liegen jedoch 400V an.
von Florian (Gast)
ich frage das, weil in meiner schaltung es theoretisch auch seine kann
dass wenn eine spule eingeschaltet ist, die andere dazugeschaltet
werden kann, wenn diese nicht phasengleich ist fließt dann nicht auch
ein kleiner strom über den L-Leiter ab, wenn der andere l-leiter ein
höheres potential hat, oder ist das zu vernachläßigen. Spulenwiderstand
beträgt 27kOhm.
von crazy horse (Gast)
es verringert sich nur der Strom im N-Leiter, sonst passiert gar nichts.
Nimmst du noch ein 3. (gleiches) Relais, wird der N-Leiterstrom sogar 0
(zumindest theoretisch) wenn alle 3 Relais erregt sind.
Keine Sorge, kann man völlig unbedenklich machen.
von Florian (Gast)
danke, dann werd ich mal. Wenn ihr jemanden laut schreien hört, ahb ich
was falsch gemacht :-)
von Ralf (Gast)
es könnte Probleme geben, wenn die beiden Phasen über zwei verschiedene
FI-Schalter geführt sind.
