Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Langzeitrecorder" Selbstbau?
Autor: Carsten Pietsch (papa_of_t)
Liebe Mitbastler, hat jemand schonmal versucht, sowas klein und fein zu
bauen? Also es gibt ja für Überwachungskameras ja spezielle
Videorecorder, analog oder digital, die wenige Bilder/s machen usw. -
nur ist das eine recht große und nicht mobile Lösung.
Ich habe auch den Beitrag zum Webserver mit der MCA-25 verfolgt. Leider
sieht die nichts im Dunkeln. Ideal wäre ein kleines Kameramodul, das mit
Infrarot-LEDs auch im Dunkeln was sieht (gibt es recht günstig, kommt
aber FBAS oder Composite 'raus?), seriell auslesbar ist und dabei nicht
zu teuer (jaja, gleich 3 Wünsche auf einmal..) - dann könnte man so 1-2
Bilder pro sekunde machen und auf ne SD-Karte speichern - klein und
fein? So was könnte man mit Batterie ins Auto legen usw. usw.
Wer hat gute Ideen dazu? Ich hatte schon an nen einfachsten Fotoapparat
gedacht, aber der will meistens blitzen im Dunkeln (hat also kein IR)..
Meine Präferenz liegt dabei auf "klein", also <= 5x5x5cm / und ohne
sichtbare Lichtquelle ? ( *ich bin nämlich ein Spion..* :-)
Nachtrag: Bei meiner eBay-Suche bin ich auf dieses Modul gestoßen:
"1,3 Mio PC Kamera WebCam Infrarot Nacht Sicht Mikrofon", gibt es
mehrmals, z.B. ArtNr. 290045696458
Hat jemand einen Plan / eine Idee, wie man da das Signal per uC anzapfen
kann?
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Unabhängig davon, ob du das Signal angezapft kriegst oder nicht, ein
größeres Problem wirst du mit der Speicherung der Bilder bekommen.
Unkomprimiert wird eine SD-Karte recht schnell voll, einfache RLE
Kodierung bringt bei (verrauschten) Bildern wenig, und JPEG ist wohl
etwas zuviel für einen kleinen uC.
So ein Hardware-JPEG Encoder in nem FPGA wär da ne Sache, vielleicht hat
sich da schon jemand die Mühe gemacht...
/Ernst
Stimmt, Das ist schon ein Problem, aber es wäre ja erstens nur
schwarz/weiß; und zweitens könnte man das Ganze mit einem IR-Melder
verbinden und nur dann "mitschneiden", wenn sich was bewegt..
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Die MCA-25 liefert doch schon einen jpeg-Stream, oder?
Ohne die Nachtsichttauglichkeit könnte man damit schonmal sowas
"zusammenbasteln".
Zumindest könnte man wohl eine gewissen Menge Bilder als Abfolge auf der
Karte speichern...
Autor: Emperor_L0ser (Gast)
doofe frage, aber was spricht dagegen die MCA-25 mit ir-led's
auszustatten?
da ich annehme, dass die ir-led's nicht in das gehäuse der MCA-25 passen
könnte man ja auch so vorgehen, die kamera aus dem original gehäuse
entfernen und zusammen mit ir-led's in ein anderes gehäuse bauen, das
nur wenig größer ist.
soweit ich mich an den artikel mit dem webserver und webcam erinner
musste man das gehäuse eh öffnen um drinnen an die anschluss-pins zu
kommen.
mfg Emperor_L0ser
Ich habe noch nicht probiert, ob die MCA-25 mit Infrarot- statt normaler
Beleuchtung "etwas sieht", aber stimmt - das ist einen Versuch wert!
Autor: axelr. (Gast)
gibt es  - wie immer - alles schon fix und fertig.
Leider Sauteuer :-((
Memocam V-58
speichert 200.000 JPGs auf einer 2GB-SD Karte. Schön klein iss es
auch...
http://www.sanvision.de/product_info.php/products_...
kann man aber sicher auch selber basteln - gerade bei dem stolzen preis.
Eine Kamera ist bei denen auch noch nicht bei ;-((
So ein C-328 Jpg Kamera Modul in Verbindung mit einem Mega8 oder 16 und
einer SD-Karte sollte man hinbekommen.
http://www.sander-electronic.de/gm00021.html
viel Spass noch
axelr.
Autor: Jakob Lell (jakob)
Ich würde versuchen, für diesen Zweck einfach eine normale Digitalkamera
umzubauen. Die Taster können über einen µC und Optokoppler (oder je nach
Kamera auch Transistoren) angesteuert werden. Den Blitz kann man sicher
Hardwaremässig deaktivieren. Diese Lösung hat den großen Vorteil, dass
man sich nicht weiter um das Auslesen der Kamera, das Komprimieren der
Bilder und die Ansteuerung der Speicherkarte kümmern muss. Wenn du es
schafft, irgendwie das Blitzsignal abzugreifen, dann kannst du damit
einen kleinen Scheinwerfer aus IR Leds ansteuern. Dabei muss man jedoch
beachten, dass viele Kameras einen Infrarot Filter haben, der erst
entfernt werden muss. Bei http://www.hackaday.com/ gibt es ein paar
Beiträge dazu.
