Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DA Wandler TDA8702
von pumpkin (Gast)
hallo forum,
ich steh vor einem mittleren rätsel - das datenblatt (anhang) zum philps
wandler schweigt sich kategorisch zum zweck des REF pins aus. auf seite
11 fig. 7 ist zwar die verschaltung zu sehen, aber es werden keine
angaben dazu gemacht ob man überhaupt was draufgeben muss/sollte
(offensichtlich könnte man von ~A_GND-0,7V bis ~V_cca+0,7V gehen).
entkoppeln per 100nF ist klar, vgl. fig. 13-15. z.zt. verwende ich das
teil im testaufbau nach fig. 14 mit Z_load=75ohm. weiss jemand rat?
thx
pumpkin
von pumpkin (Gast)
ups
von alfsch (Gast)
ups: seite4
REF 1 voltage reference (decoupling)
decoupling wie fig. 14
lesen kannste doch, oder?
von pumpkin (Gast)
klar man, ick bin schließlich der held vom erdbeerfeld.
das war aber nicht die frage, sondern ob ich da noch was draufgeben darf
oder noch nen pommadigen widerstand ranknüppern kann (ob es sinn macht;
du verstehst?).
pumpkin
von Benedikt K. (benedikt)
Von REF nach AGND muss ein 100nF Kondensator, da dieser zur Stabilierung
der internen Refernz dient.
Steht doch alles im Datenblatt, man muss nur die Bilder richtig
interpretieren...
von Stephan (Gast)
"könnte_ man von ~A_GND-0,7V bis ~V_cca+0,7V gehen."
heist für mich nichts anderes, als das die Ref. Spg von
 -0,7V bis 5,7V reichen darf.
Bezogen auf GND=0V un V_CCA mit 5 Volt.
Das sind typische Werte und bei CMOS uä. immer wieder zu lesen.
Eingangsspannung max. = Betriebsspannung + 0,7V (Flußspannung)
von pumpkin (Gast)
moin benedikt,
auch das ist mir klar. aber die frage ist, ob es sinn machen würde, da
noch was draufzugeben. quasi offset. oder liege ich neben der spur?
pumpkin
Schau dir mal Fig 7 an:
Das einzige was möglich ist, ist eine höhere Spannung. Ziehst du die
Spannung nach Masse raucht es.
Ich würde aber alles so lassen wie es ist, außerhalb des empfohlenen (in
diesem Fall vom Hersteller eingestellten) Bereiches arbeiten die DACs
oft nicht mehr linear.
von alfsch (Gast)
nein, sinnlos :-(
von pumpkin (Gast)
und genau das wollte ich wissen. danke jungs!
pumpkin
von Arno H. (Gast)
Hallo pumpkin,
ich kann irgendwie die Aussage:
"(offensichtlich könnte man von ~A_GND-0,7V bis ~V_cca+0,7V gehen)"
nicht nachvollziehen.
Im DB gibt es auf Seite 5 die Tabelle LIMITING VALUES und in der Zeile
für VI sind alle Pins, die eine Eingangsspannung vertragen, namentlich
mit dem Bereich von min -0,3V bis max VCCD aufgeführt.
Arno
von pumpkin (Gast)
ja, das mag sein. ich habe mich bei der aussage eher an fig. 7 gehalten
(schwellenspannung von SI-dioden - ohne die max ratings zu beachten).
hast also genau genommen recht.
pumpkin
