Hallo. Ich will den Speicher an einer Sprechanlage erweitern. Zurzeit dienen als Speicher 16 M29F040 Chips http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/2/9/F/M29F040.shtml Wenn ich der Beschreibung glauben darf, dann liegen die Texte als WAV Dateien vor. Speicherplatine wird von einem üC angesteuert, die Dateien werden encodiert… das volle Programm. Frage: Kann ich den Speicher gegen z.B. eine CF Card ersetzen? Schließlich hat die CF genug Pins wo ich dran kann. Oder wird es nicht funktionieren weil die CFC eine eigene Logik hat (Controller), oder gibt es eine andere Lösung? Z.B größere Speicherchips die so ähnlich funktionieren wie der M29F040 Ich bin für jede Idee dankbar. Gruß A. Schlidt
Kannst Du die Software im "üC" ändern? Wenn nein, dann wird keinerlei Erweiterung oder Änderung des Speichers funktionieren. Es gibt zum 29f040 funktionskompatible Bausteine mit mehr Speicherkapazität, aber woher soll der "üC" wissen, daß mehr Speicher vorhanden ist? Dieser Ansatz wird daher keinen Erfolg mit sich bringen, es sei denn, die Hardware (und die Software im Controller) ist dafür ausgelegt, auch mit mehr als dem vorhandenen Speicher bestückt zu werden. Eine CF-Karte wird vollkommen anders angesteuert als ein Flash-EPROM wie das 29F040, auch andere verbreitete Flash-Speichermedien werden vollkommen anders angesteuert. Das schließt auch die controllerlosen Medien SmartMedia-Card und xD-Card ein.
Danke für die schnelle Antwort. Das heißt, wenn ich die Software von dem µC verändern kann dann würde es funktionieren? Entschuldigt bitte die blöden Fragen aber ich bin absoluter Neuling beim µC programmieren. Wir nehmen an das ich den µC anpassen kann, was würdest du dann als Speicher vorschlagen? Noch mal Danke. Gruß A. Schlidt
> Das heißt, wenn ich die Software von dem µC verändern kann dann > würde es funktionieren? Nicht "würde", "könnte". > Wir nehmen an das ich den µC anpassen kann, was würdest du dann als > Speicher vorschlagen? Dann ist zum Beispiel eine SD-Karte nicht schlecht; einfacher anzuschließen als eine CF-Karte, da weniger Anschlüsse benötigt werden, günstiger Preis (1 GByte für ~16EUR bei Reichelt), ausreichende Kapazität ... Das ist aber gewissermaßen "in die Luft geraten", ohne näheres über den verwendeten Controller und die vorhandene Schaltung zu wissen, kann nicht wirklich ein präziser Hinweis gegeben werden.
