Hallo Kann mir einer mal beschreiben wie wan vorgeht beim einrichten eines Bootloaders bei einem 128Mega??? Es sollte über RS232 Funktionieren. WIe schreibt man einen Bootloader ist es nur ein normales programm was am anfang des Speichers steht und auf befehle wartet??? was macht der Bootloader??? wie funktioniert dei übertragungssoftware vom PC auf den AVR??? Welche Fuse muß ich einstellen??? Mein Mega besitz externen Quarz 16Mhz. Würde mich über ein paar tips freuen. Besten Dank
moin, wie du den progst kann ich dir nicht sagen. aber da mein 'testojekt' auch 128er @ 16MHz ist, kann ich dir sagen wies um die fuses steht (anhang). allerdings benutze ich den querz nicht direkt am mega, sondern zieh mir den 'aufbereiteten' quarztakt vom STK500. also solltest du da nochmal im datasheet gucken um zu gucken wie du die CKSEL usw setzen musst. pumpkin
