Hallo Ich stehe vor folgendem Problem: Beim Auslesen des ADC meines Attiny26 erhalte ich, aufgrund der benötigten Genauigkeit 10Bit-Werte. Diese interpretiere ich als vorzeichenlose Festkommazahl, wobei meine obersten 3Bit meine Vorkommastelle darstellen (Werte von 0..5) und die unteren 7 Bit meine Nachkommastelle (Genauigkeit von 7,8125e-3). Diese Zahl möchte ich mit einer Zahl, welche immer kleiner 1 ist multiplizieren. Auch diese Zahl besteht aus 7 Nachkommastellen. Wie würdet Ihr das Problem lösen? Das Ergebniss darf maximal 2 Byte lang sein. Ich hoffe, daß mir von Euch einer weiterhelfen kann. MfG Ralf
Dein AD-Wert wird rechtsbündig in ein 16-Bit Wort geschoben. Diesen multiplizierst Du mit Deiner Korrekturzahl von 0..FFFF, wobei FFFF den Korrekturwert 1 darstellt (16-Bit unsigned Multiplikation). Das Ergebnis besteht aus 4 Byte, wovon die 2 höchstwertigen Byte Dein Ergebnis sind.
