Forum: Platinen JTAG-Buchse "von oben" löten??
Autor: Heike (Gast)
ich habe ein beschissenes Problem und hoffe, dass von euch wer einen
Tipp weiß.
Ich habe eine einseitige Platine mit SMD-Bauteilen. Auf der Rückseite
der Platine darf ich nichts auflöten -> ich muss auch die JTAG-Buchse
von oben auflöten. Die Löche sind so, dass gerade die Stifte der Buchse
durchpassen und  es laufen auch Leitungen zwischen den Stiften vorbei,
so dass dort ein Kontakt entstehen könnte, wenn ich einfach wild drauf
los löte.
Gibt es einen Trick?
Autor: Heiko (Gast)
Wie wäre es mit von Hinten...
Autor: Aufreger deluxe (Gast)
> Rückseite der Platine darf ich nichts auflöten
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Autor: Thomas (Gast)
Sofern Du mit "JTAG-Buchse" zweireihige Stiftleisten oder die
entsprechenden Buchsen dazu meinst: Die gibt's neben "Through-Hole" auch
als SMD-Version. Siehe z.B. Reichelt: "SL 2X10G SMD 2,54".
Vielleicht hilft's ja...
Thomas
Autor: Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
Lötpaste in die Löcher reinstreichen Buchse einstecken, wieder abziehen
überflüssige Lötpaste mit Kattermesser entfernen (abziehen). Stifte der
Buchse einstecken und fixiren mit heisluftpistole Lötpaste bis zum
Fliesen erhitzen.
Vorsicht mit Nichttremperaturfester steckerwanne, eventuell vorher
entfernen und gegenstück (besser temperaturfeste Schablone) teilweise
aufstecken und aufstecken um die Stifte zu fixieren.
Alternativ die Stifte einzeln einlöten und die Wanne dann aufstecken.
Autor: Heike (Gast)
@winfried
Danke für die Tipps!! Soll ich mit dem Heißluftföhn dann von oben oder
unten rangehen? Ich weiß auch nicht, ob die Steckerwanne temperaturfest
ist.
Die Stifte einzeln einlöten wäre sicherer, blos sie exakt in der
gleichen Höhe wieder einzulöten ... vielleicht sollte ich die Stifte
irgendwo reinstecken zum Fixieren.
DANKE!!
@Thomas das mit der SMD-Buche geht nicht mehr, da ich die Platine ja
schon vor mir habe und die Buchse nicht drauf passen würde :-(
Ja hier ist Kunsthandwerk gefragt.
Autor: Profi (Gast)
Möchtest Du unten gar nichts haben, oder ist es möglich, einen kleinen
Punktrasterstreifen anzulöten  oder  zumindest mit einem guten Kleber
die Stifte zu fixieren, sonst kann es sein, dass Du beim Abstecken alle
Leiterbahnen mit abziehst.
Auf jeden Fall an der Wanne dagegenhalten.
Was auf jeden Fall noch ginge: diese Durchkontaktier-Hülsen / -Nieten.
Die kann man auf der anderen Seite etwas aufweiten / -bördeln, dann
halten sie mechanisch sehr gut.
Weiß aber nicht, ob Du so weit aufbohren kannst, wenn noch eine Leitung
durchgehen muss.
