Hallo Leute, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich benutze ein C6713DSK Board, an diesem wollte ich parallel 8Bit digitale Daten einlesen. Die Datenleitungen sollten z.B an die Pins AED0(Pin70) bis AED7(Pin63) angeschlossen werden und über EDMA eingelesen werden. Ist mein Vorhaben an diesen Pins möglich? Wie kann man das noch realisieren. Gruß ti_dsp_newbie
Hallo ti_dsp_newbie, das sind genau die Pins, über die mit externer Peripherie kommuniziert werden kann. Um die Daten einer bestimmten Adresse (-bereich) zuzuordnen, werden vom DSP ChipEnable- (CE 1-3) und R/W-Signale zur Verfügung bereitgestellt. Diese Schnittstelle wird über die EMIF-Einheit gesteuert. Die EDMA-Einheit muss über ein Signal, z.B. INT4 oder einen Timer, gestartet werden (das ist aber anwendungsspezifisch unterschiedlich). Beispiele für die Realisierung findest Du z.B. hier: http://www.liebsch.gmxhome.de/ In der Abschlussarbeit zu dem Thema: "Erfassung und Auswertung von Distorsionsprodukten im Innenohr" ist eine Schaltung auf S.23 zu sehen (Anbindung eines USB-Chips an den DSP). Noch ein kleiner Hinweis: GPIO-Pins, wie sie bei Mikrocontrollern für das Einlesen und Steuern von Peripherie üblich sind, die ohne CE auskommen, hat der DSP auch, aber nur wenige (z.B. TOUT0). Gruß, DSP-Vision
Hallo DSP-Vision, Danke für Deine Hilfe und Tipps. Ich dachte EMIF kann nur für synchronen oder asynchronen Speicher benutzt werden, oder lieg ich da falsch? Die Daten die ich von einer CMOS-Kamera einlesen will, sollen möglichst nicht erst noch zwischengepuffert werden. Die Daten werden aller ca. 50 ns gesendet. Kann man das auch über EMIF realisieren? Gibt es dafür andere/bessere Alternativen? Gruß ti_dsp_newbie
Hallo ti_dsp_newbie, wer bis zum Ende liest ist klar im Vorteil :-) In meinem ersten Kommentar hatte ich einen Link mitgeschickt. In dem Autofocus und Iris-Projekt ist eine CMOS-Kamera angeschlossen, so musst Du es machen. Daten, periodisch mit 50ns, kann kein DSP an der parallelen Schnittstelle verkraften. Da wird HW-Unterstützung notwendig, siehe Link. Gruß, DSP-Vision
Hallo dsp-vision, ich habe den Bericht vor kurzem gelesen. Bis zu dieser Zeit wurde ein CCD-Kamera und keine CMOS-Kamera verwendet, aber vielleicht hast Du ja eine aktuellere Version. ;-) Ich habe gerade herausgefunden, dass die Daten von der Kamera auch mit 3600 ns ausgespuckt werden können. Das müsste doch für den DSP zu schaffen sein auch ohne zusätzliche Hardware, oder? noch offene Fragen: Ich dachte EMIF kann nur für synchronen oder asynchronen Speicher benutzt werden, oder lieg ich da falsch? Die Daten die ich von einer CMOS-Kamera einlesen will, sollen möglichst nicht erst noch zwischengepuffert werden. Kann man das auch über EMIF realisieren? Gruß ti_dsp_newbie
Hallo ti_dsp_newbie, es gibt keine neue Version von dem Dokument. An die EMIF kann man alles anschließen, warum nicht? Die DSP-Schnittstelle hat eine begrenzte Bandbreite (sie iet nicht so schnell, wie man bei einem 225MHz-DSP im ersten Moment denken könnte). 3600 ns schafft sie natürlich (wieso schreibst Du mal 50ns und mal 3600ns, ist doch immerhin ein ganz schöner Unterschied). Ich würde die Realisierung wieder so, wie in dem Dokument beschrieben, machen. Wenn Du eine bessere Lösung haben solltest, lass es mich wissen. Gruß, DSP-Vision
