Hi Leute Ich brauche in einem Mikrocontroller projekt eine schaltung zum decodieren der Drehrichtung eines Inkrementalen Drehgebers. Auf dem Papier alles schön und gut, nur leider benoetige ich 4 Bausteine (1 XOR, 1 NAND, 1 NOR, und ein RS-FF aus NAND). Die Bausteine nehmen zu viel Platz in Anspruch. -> Ich will das ganze in einen GAL verpacken. Ein Programmiergerät kaufen ist mir zu teuer, also währe ein selbstbauprojekt gefragt. Da hardware alleine wenig sinn macht waehre ein funktionstuechtiges Softwareprogramm wuenschenswert. Als GAL haette ich den GAL16V8 ins Auge genommen, der ist wie mir scheint der Standartbaustein. Das programmerigerate sollte allerdings auch 2,3 großere steine unterstuetzen. Wer hat mit sowas schon erfahrung gemacht, gibts eine faehige schaltung im netz? ich hab ja schon ein paar gefunden, aber die software davon lauft auf AMIGA :) mfg martin
warum zur dekodierung drehrichtung noch ein GAL oder PAL, wozu ist der Mikrocontroller denn da ;-)
Wenn du eh schon einen Microcontroller in deinem Projekt hast kannst du den Incrementalgeber auch in diesem auswerten. Ist meier Meinung nach weniger Aufwand als ein GAL zu brennen
Fast alle Welt macht sowas in Software. So ein MC ist zwar etwas langsamer als ein PAL aber immer noch weitaus schneller als die Mechanik. Rechenzeitmäßig also überhaupt kein Problem. Ist der Drehgeber mit Kontakten, muß sowieso noch entprellt werden. Aber das ist auch kein Problem für einen MC. Peter
Für Deine Anwendung wahrscheinlich ein 'overkill', aber es zeigt, was alles mit einem µP geht: http://www.mino-elektronik.de/mt12_iic/mt12_iic.htm Übrigens: ein GAL ist ein Stromfresser !
hi leute 1) softwaremaessig will ich das nicht realisieren, da ich sonst den eingang pollen muesste, ich will/muss das signal aber als interruptquelle verwenden. 2) Stromaufnahme ist mir bei dieser schaltung egal, die hintergrundbeleuchtung vom lcd frisst 0.7A, habe genug reserve 3) brauche/moechte ich sowieso eine gal programmierschaltung mfg martin
Ich schließe mich dem Punkt 3 an, mich würde auch mal brennend interessieren, mit welcher Soft,- und Hardware man einen GAL programmiert. Habe selber auch welche, kann sie aber nicht (noch nicht) einsetzen.
"ich will/muss das signal aber als interruptquelle verwenden" Gibts denn dafür auch irgendeinen vernünftigen Grund ? Außerdem, mit 2 Interrupts gehts auch ohne GAL, ist aber komplizierter als Polling und geht auch nur bei prellfreien (z.B. optischen) Drehgebern. Es gibt GALisp, die können über den parallel Port programmiert werden. Stromfresser müssen PALs auch nicht immer sein, man kann ja die Coolrunner (Xilinx) einsetzen. Peter
Hallo, bei Lattice gibts ISP-Gals, die sind genau so im System programmierbar wie die Atmel-Controller. Damit ist ein Programmiergerät kein Kostenfaktor mehr. Ich hab noch keine eigenen Erfahrungen damit gesammelt, sondern nur im Elektor-Buch "Das isp-Buch" davon gelesen. Dort gibts auch das Layout für eine Experimentierplatine. Software zum Brennen gibts bei Lattice. mit freundlichem Gruß Frank Simon
Anbei zum Spaß eine uralt Programmiersoftware für 16V8 und 20V8, die unter DOS und einem 68k-System verwendet wurde. Nur als Beispiel, wie so etwas aussehen könnte.
Hallo, ich weiß, daß es in der Elektor mal ein GAL-Programmer-Projekt gab. Müßte so um 1993 gewesen sein, bin aber nicht sicher. Vielleicht hilft das. Ich selbst hab mir bei eBay mal einen Galep-2 für 12 Euro ersteigert, der funkioniert gut. Gruß Thorsten
Hallo, Das Elektor-Projekt ist von März 1992. Da ist die software GAL.exe dabei. Leider hören die Downloads auf der Elektor-Homepage bei 1996 auf. Hat jemand vielleicht dieses kleine Programm noch greifbar? Ich überlege, dieses einfache Programmiergerät nachzubauen. Gruß
Das Programmiergerät und die Software von dem Galprogrammer Elektor/92 habe ich noch. Es müsste auch noch eine unbestückte Leiterplatte da sein. Ich muss halt einmal suchen. Gruss Steffen
ich finde nur ein GAL770.EXE bei mir und das ist von Elektor/93. muss eine andere Schaltung sein oder eine Erweiterung. Gruss Steffen
Hi! Ich habe das "Galbuch" vor ewigen Zeiten mal gekauft. Da ist ein Gal-Assembler drinn der dir jedec-Files erzeugt. Die kannst du mit "Galblast.exe" von obiger Seite brennen. Bei Bedarf packe ich mal das Prog. und Beispiele ein. MFG Uwe
Hallo, wegen dem Galblast: das Galblast habe ich vor 2 Jahren leider schon verworfen, da das Schaltbild sowie die Beschreibung sehr verwirrend sind. Zu dieser Zeit habe ich schon nach einer Programmiermöglichkeit gesucht. Aber ein unübersichtliches Schaltbild, noch dazu mit fehlenden Verbindungen am DA-Wandler wollte ich nicht aufbauen. Hier mal eine verwirrende Passage: "If you use the 78S40 switching regulator, you may spare IC7, R7, and C8, and use a wire to connect pin 1 of IC3 to pin 8 of IC4a, reusing the reference voltage from the switching regulator for the D/A converter. You have to replace R6 with 220k to match the amplifier to the lower reference voltage." Gestern habe ich das große Schaltbild mal mit den Anweisungen zu "minimum effort Gal programming" verglichen. Dabei habe ich nur mal den Typen 16V8 ins Auge gefasst. Und tatsächlich - das große Schaltbild deckt sich mit den Anweisungen aus der Tabelle, wenn man den ganzen Kram mit DA-Wandler, Spannungsreferenz, diversen Spannungsreglern, 3,3V-Betrieb.... weg läßt. Demnach bedeutet das, bezüglich Galblast scheint doch noch eine Möglichkeit zu bestehen, eine sinnvolle Schaltung aufzubauen. Das Programm dazu ist ja verfügbar. Wegen dem GAL770.exe: Den Artikel 6/93 habe ich da. Es ist eine Erweiterung mit automatischer Einstellung der Programmierspannung und der Möglichkeit, neuere Typen Programmieren zu können. Bezüglich der Software heißt es nur, daß mindestens Version 6.65 benötigt wird. Also müßte Version 7.70 zu der Schaltung passen. Allerdings habe ich den ZN426 mal gerade NICHT im Regal und bei Reichelt nicht gleich entdeckt. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand Gal770.exe schicken könnte. Gruß
Wir haben in der Schule (HTL) mal eine Ampelschaltung mit einem GAL 16V 8A Programmiert. Weiss nicht mehr genau mit welchem Tool wir das rübergespielt haben?!?! Haben eine Wahrheitstabelle erstellt und die dann in eine Gleichung gewandelt un rübergeschickt, mehr weiss ich auch nicht mehr :) Stögi
