Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laser auf große Entfernung fokusieren?
von Thomas (kosmos)
ich möchte einen Laser auf einen große Entfernung fokusieren, brauch ich
dazu einen Kollimatorlinse die einfach vor die Diode gesetzt wird und
durch den Abstand zu dieser der Fokus eingestellt wird oder brauche ich
dazu 2 Linsen?
Die Diode erzeugt mir auf ca. 1 Meter einen Punkt mit einem Druchmesser
von ca. 0,4 Meter ich wurde aber gerne daraus einen scharfen Strahl
machen der nicht zu weit auseinander läuft.
Einen einfache Lösung wäre warscheinlich die Diode in ein langes dünnes
Eisenrohr zu stecken, das müsste den Strahl auch etwas bündeln.
Wie könnte man das noch bewerkstelligen?
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Hallo Thomas,
>dazu 2 Linsen?
was meinst Du mit fokusieren ? Paradoxerweise muß man den Strahl
aufweiten, damit er in großer Entfernung einigermaßen gebündelt bleibt.
Ein dünner, scharf gebündelter Strahl wird auf größere Distanz wegen des
Spalteffektes (Beugung) sehr schnell divergieren. Der Strahldurchmesser
muß umso größer sein, je weiter er reichen soll.
Wenn der ursprüngliche Strahl stark divergiert, wie z.B. bei einer
Laserdiode, reicht eine Kollimatorlinse. Eventuell mußt Du eine
sphärische Linse verwenden, um die starke Asymmetrie der Divergenz
auszufleichen. Die Brennweite muß umso größer sein, je größer der
Strahldurchmesser sein soll.
Bei schwacher Divergenz, wie bei einem He-Ne-Laser oder kollimierten
Diodenlaser brauchst Du eine Aufweitungsoptik, bestehend aus 2 Linsen.
Im Prinzip kannst Du dazu einfach ein Fernrohr nehmen: Strahl zum Okular
rein und zum Objektiv raus.
Du kannst den Strahl nur aufweiten, dann läuft er nicht so stark
auseinander. Ein scharf gebündelter Punkt oder Strahl in größerer
Entfernung ist aber prinzipiell nicht möglich, es sei denn, Du baust in
größerem Abstand eine Linse dazwischen.
Nein, das bringt nichts. Damit würdest Du allenfalls einen Teil des
divergierenden Strahles ausblenden. Die Divergenz des verbleibenden
Strahles würdest Du damit auch nicht verbessern.
Jörg
von Thomas (kosmos)
bei Reichelt gibts ein Linsenset LAS LEN 183 wäre das für sowas
geeignet.
Kennt jemand ne günstige Bezugsquelle für Laserschutzbrillen der Laser
im sichtbaren Rotbereich? Das Teil hat ca. 100mW weiß aber nciht genau
welche Schutzklasse ich da brauche.
von Sascha (Gast)
normalerweise kann die Aufweitung im Nahfeld vernachlässigt werden. Im
Fernfeld hingegen nicht.  Bei Festkörperlasern ist das Nahfeld bis zu
einigen 10-m lang, bei Diodenlasern meist nur wenige cm. Kann man aber
berechnen. Guck mal im Eichler-Laser nach.
Innerhalb des Nahfeldes kann der Strahl mit einer Sammellinse fokussiert
werden. Bei Festkörperlasern wird im Laborbetrieb meist noch ein
Keppler-Teleskop mit eingebaut.
Optik ist sehr teuer. Bei Reichelt würde ich nicht unbedingt kaufen. Es
gibt einige deutsche etablierte Hersteller/Distributoren. Die meisten
sitzen im Göttinger Raum. Spontan fällt mir das zB Linos ein. Die
100 mW müsste Laserklasse 3B sein. Denke daran eine Laserschutzbrille
für die richtige Wellenlänge zu kaufen. Die kosten so um die 400 Euro.
Willst Du privat oder beruflich etwas mit Lasern machen? Wie schon
gesagt Optik ist sehr teuer. Eine Linse kostet um die 100 Euro, optische
Filter je nach Typ mehr bis viel mehr, Strahlteiler sind auch nicht sehr
billig. Dazu kommen evtl. noch Montagebretter (Breadboards), Schienen,
Linsenhalter, etc.
Wenn Du es beruflich machen willst, dann würde ich empfehlen erstmal mit
einer Firma oder Hochschule zu kooperieren. Die haben meist die teuren
optischen Grundausstattungen und man kann es erstmal auf dem Labortisch
ausprobieren. Das ganze danach in ein Produkt zu überführen ist dann die
nächste Herausforderung. Als Kooperationshochschule oder Firma hätte ich
da schon eine Idee und Ansprechpartner. Also wenn in die Richtung was
ist kann ich Dir was empfehlen.
Ansonsten poste mal was Du genau machen willst
Sascha
von Thomas (kosmos)
will nur privat sowas wie einen Laserpointer aufbauen und habe einen
Laserdiode die 100mW ab kann.
von .... (Gast)
Bitte bedenke,
wenn es wirkliche 100mW sind fügst Du den Schaden bei der Benutzung u.U.
Dritten zu - wwr braucht schon ein Laserschwert zum pointen
[] deine Frau/Freundin
[] Nachbar-/kind
http://www.dthg.de/praxis/infothek/arbeitssicherheit/BG/SP_25-1-2.pdf
von Kai R. (k2r)
Hi Thomas,
ich hoffe, daß Du damit die Leistungsaufnahme der Diode meinst und nicht
die Strahlleistung.....
Ich habe mal (vor langen Zeiten) eine Sicherheitseinweisung auf Laser
gemacht und weiß von daher noch folgendes (bezog sich damals auf eine
DIN93, kann sein, daß es da heutzutage was anderes gibt, solltest mal
googeln):
Es gibt 5 Laserklassen:
Klasse 1: die Strahlung ist generell ungefählich (Strahlleistung kleiner
390 µW
Klasse 2: die Strahlung liegt im sichtbaren Bereich, die Strahlleistung
liegt bei < 1 mW, das menschliche Auge ist allerdings durch seinen
Lidschlußreflex geschützt
Klasse 3a: sichtbares Licht(!) < 5mW, die Strahlung kann für das Auge
gefährlich werden, wenn Linsen o.ä. verwendet werden. Andernfalls ist
das Auge wieder durch den Lidschlußreflex geschützt.
Klasse 3b: unsichtbar < 5mW. Hier wird von einer generellen Gefährdung
des Auges ausgegangen!!!!!!
Klasse 4: Die Strahlung ist generell gefährlich und kann auch Brände
hervorrufen. Auch diffus gestreute Strahlung verursacht Verletzungen der
Haut/des Auges.
Von dem her solltest Du Dir darüber klar sein, was Du damit tust!!!
Gruß Kai
von Marco S. (masterof)
Waren das nicht 50mW in der Klasse3
von Kai R. (k2r)
Hmmmmm....
Diese Leistungsklassen waren mir noch irgendwie im Gedächtnis, aber ich
möchte natürlich keine Eid drauf leisten.... Wie gesagt, ist schon
einige Jahre her. Mir ging's darum, aufzuzeigen, daß das Experimentiern
mit den Dingern doch etwas gefährlich sein kann. ;-))
von .... (Gast)
Jungs - google bringt auch auch zur neuen Klasse 3R - drum flinkt in die
tasten hauen und mal selber schauen...
von Ulli V. (vex)
Hm da steht nur viel über die Wellenlängen, nicht aber um
Ausgangsleistungen. So kannte ich es bis jetzt so, dass ein Laser mit
1mW KLasse 1, einer von >1 - <5mW der KLasse 2 usw. verteilt wurde.
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass das 5mW 532nm (Grün) Modul von
Conrädchen gar nicht der KLasse 3R (106 -302nm), wie angegeben
entspricht, eher dann der 2M.
@.... Übrigens es ist heute nix besonderes eine 100mW Laserdiode ( ok
wenn
es auch keine hellrote ist) günstig zu bekommen ich hab hier z.B eine IR
Diode mit 1W und ca. 800nm zum Pumpen von DPS Festkörperlasern, wobei
"hinten" heraus ca. 10% Lichtleistung zu erwarten wäre.
(wichtige Anmerkung an die Bastler - mit so einer Leistung und vorallem
dieser Wellenlänge - man sieht nicht den Strahl- bitte nicht in der
Wohnung
rumfuchteln (verkokelte Türen) und ne Laserschutzbrille für diese
Wellenlänge tragen!!)
von .... (Gast)
@Ulli - ändert das etwas an der Gefahr für Dritte?
von Ulli V. (vex)
nochmal 3R wären danch übrigens Ultraviolet und ziemlich teuer 10mw
kosten so ca. ab 1000 Euronen aufwärts
von Ulli V. (vex)
nö natürlich nicht deswegen bekommt man ja uch Auflagen vom Ordnungsamt,
falls man soetwas überhaupt als Privatmensch betreiben will (& kann)
von Stefan (Gast)
von tom (Gast)
wer keine richtige Ahnung von Lasern und deren Gefahren hat, kann ich
eine Schulung zum Laserschutzbeauftragten empfehlen. Ich habe eine
solche bei der Firma HB Lasercomponents gemacht. Neben der Theorie
wurden anschaulich die Folgen und Wirkungen verschiedener Laser von 1mW
bis 50W (Dioden, DPSS, Excimer, ...) vorgeführt. Auch die
Aufbereitung/Neubefüllung von Argoon und CO2 Lasern wurde gezeigt. Eine
sehr sehr Interesannt 1-Tagesveranstaltung, durch die  man ein Gefühl
für die Leistungseinschtzung und die Risiken bekommt.
Bevor komische Kommentare kommen: Dies soll keine Werbung für o.g. Firma
sein, sondern lediglich eine Empfehlung für einen solchen Kurs, für
diejenigen, die tiefer in das Thema einsteigen wollen.
Thomas
von Martin K. (maart)
Ja da sind sie wieder, die (Hobby)-Sicherheitsbeauftragten! Gott sei
dank! Ich habe schon befürchtet, dass ihr euch bei diesem Laser-Thread
nicht aus der Reserve locken laßt. Finde ich immer wieder lustig!
Ja ja, ich will ja nicht abstreiten, dass diese Laserleistungen schon
ein bissl gefährlich sind.
von egal (Gast)
Thomas, ist da draus was geworden?
Hört sich nach DVD-Brenner-Laserdiode an. Ich würde auch gerne damit
experimentieren, aber natürlich nicht ohne passenden Schutz. Nur eine
richtige Schutzbrille wird sich nicht finanzieren lassen.
Vielleicht hast Du ja in der Zwischenzeit weitere Informationsquellen
aufgetan.
Was eignet sich als Filter und wie kann man es testen?
von sechszweisechs (Gast)
Ein 100mW Laser egal welcher Wellenlaenge darf nur auf einem
abgesperrten Gelaende benutzt werden, es duerfen nur gut geschuetzte und
instruierte Personen anwesend sein. Also nichts mit ein Bisschen
draussen rumleuchten.
von egal (Gast)
schon klar, an der optik wollte ich sowieso nichts ändern.
von Thomas (kosmos)
ich habe die Linsen schon seit einger Zeit hier liegen, habe aber damit
noch nichts gemacht, ich bekommt diese kleinen Teile schlecht irgendwo
richtigt befestigt so das man es schön fein verstellen kann.
von egal (Gast)
und schutzmäßig?
von Ulrich (Gast)
Wenn man die Beiträge hier ließt, könnte der Eindruck entstehen dass
nicht jeder einen Laser mit Klasse 4(bezüglich der Leistung) betreiben
darf.
Was ich vermisse ist folgendes:
Wenn der Schutzraum geschlossen ist wird aus jedem Laser Klasse 1(siehe
CD-Rom).
Das darf doch dann auch ohne Ordnungsamt betrieben werden???
