Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM langsam hochfahren *Mit Bascom*
Autor: Bernd (Gast)
Hallo liebe Elektronikfreunde!
Ich habe mal die PWM meines AMega16 ausprobiert und habe das Signal mit
nem BC327 verstärkt und dann einen Motor angeschlossen.
Dann habe ich fuer den PMW Wert eine Variable eingefügt welche über
Timer2 hochgezählt wird (0-255).
Leider ergibt sich kein langsames anfahren, sondern es ruckelt etwas.
Außerdem soll das ganze langsamer funktionieren.
Ich habe außerdem festgestellt dass die Motor geschwindigkeit irgendwie
nicht liniear zur PWM Zahl ist. Im unteren Bereich lässt es sich
schwerer Regeln.
Hat jemand ein Tip für mich?
Gruss
Alex
Autor: raoul (Gast)
versuch mal den prescaler kleiner zu machen.
Autor: TravelRec. (Gast)
Hast Du für den Motor eine Freilaufdiode eingebaut, die die
Gegeninduktionen vom Motor vernichtet? Ansonsten killst Du Deinen
Transistor oder zumindest schaukelt sich der Motor an seiner eigenen
Induktion hoch, was zu einem miesen Wirkungsgrad führt.
Autor: Marko (Gast)
ICh hab die PWM mal benutzt um nen DAC zu konstruieren,
lief auch ganz gut mal abgesehen davon, das die Ausgangsspannung
nicht linear zum Tastverhältnis war. Hab dann 2 Wege beschritten,
einmal ne Funktion, die den Sollwert in den PWM umgerechnet hat,
das hat dann aber einiges an Rechnleistung gefressen, der andere
Ansatz war ne Tabelle mit Werten im EEPROM, die aus der Funktion
berechnet waren und dann einfach den entsprechenden zuordnungswert
ausgelesen und ins PWM übertragen.
Autor: Florian (Gast)
ich habe vor ein Paar Tagen einen Kleinen Flusswandler gebaut. Infos
gibt überall im Netz oder bei ELV in der Stromversorgung-bausatz Rubrik.
Da finden sich auch Schaltpläne. Jedenfalls habe ich an dem Flusswandler
einen Motor getest und habe festgestellt das das etwas mit der Frequenz
zu tun hat. Bei 500 herz ist der Motor im unteren Drehzalbereich
praktisch nicht regelbar gewesen. Dies war bei 15 kHz jedenfalls kein
Problem mehr.
Das nichtlineare Tast/Strom Verhältnis rührt wohl daher das bei kleinen
Ausgangsspannungen die Spannung über dem Schalttransistor größer ist.
Ich vermute das man das mit höherer Schaltfrequenz oder einer etwas
größeren Induktivität im Flusskreis patchen lässt.
Florian
Autor: Bernd (Gast)
Eine Diode habe ich Parallel zum Motor eingebaut, das ist nicht das
problem.
Je kleiner der Vorteiler (zb. 1) desto höher die Frequenz?
Mein ATmega16 arbeitet mit 1Mhz. In dem Fall hätte die PWM dann auch
1Mhz?
Ich habe noch ein problem:
Der ATMega16 wird mit einer Nimh Zelle und einem Step Up Wanlder
betrieben.
Der Motor soll später allerdings mit der Zellenspannung betrieben werden
(1V)
Klappt dass überhaupt noch mit dem BC327? Im moment habe ich zwischen
Basis und IC ausgang einen 1K Ohm Widerstand. Muss der dann kleiner
werden?
Gruss und Danke,
Alex
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Wenn du den Vorteiler auf 1 stellst läuft der Timer mit 1 MHz, die PWM
läuft dann mit 1MHz/(2^Auflösung des Timers)
Autor: RolandT (Gast)
@Bernd,
Wieso nimmst Du einen Timer um die Variable hochzuzählen?
Benutze doch eine Schleife und Zähle damit das Capture Compare Register
hoch.
Zudem würde ich dir die 16Bit PWM empfehlen.
