Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Siebensegmentanzeige: Seriell oder Multiplex?
von Matthias (Gast)
Ich will eine Temperatursteuerung bauen mit 4 (oder 6)
Siebensegmentanzeigen. Ich will die Schaltung möglichst einfach
realisieren. Soll ich die Segmente Seriell (per M5450) ansteuern? Oder
reicht es gemultiplext. Das hätte den Vorteil das ich keine zusätzliche
Hardware brauche (Außer 4-6 Transistoren) , aber ich hätte ja nur ein
Tastverhältnis von 25%. Reicht das aus damit die Leds hell leuchten?
von johnny.m (Gast)
Du musst die LEDs beim Multiplexen eben mit einem größeren Strom quälen.
Wirf einen Blick ins Datenblatt von den 7-Segmentern und schau nach, was
für Ströme die können. I.d.R. kannst Du davon ausgehen, dass
Standard-7-Segmenter bei Strömen zwischen 10 und 20 mA mit ausreichender
Helligkeit leuchten. Nimm mal 15 mA an, dann müsstest Du, um die gleiche
Helligkeit zu erreichen, bei 4 Stellen den 4-fachen Strom (also 60 mA)
durchjagen, um gemittelt dieselbe Helligkeit zu erreichen. Die meisten
Displays können Ströme in der Größenordnung bei 25% Einschaltdauer noch
vertragen. Aber zur Sicherheit immer erst ins Datenblatt schauen.
von Aleksandar (Gast)
Hallo Mathias,
dieses Thema wird hier mindestens einmal woechentlich diskutiert. Das
wichtigste beim Multiplexen ist die Eigenschaft des Auges, schnelle
Aenderungen der Lichtintensitaet gar nicht zu merken und als zweites die
Tatsache, das Auge, wie die meisten Sinne, die Intensitaet logarithmisch
empfindet. Wenn Du beispielsweise eine LED ueber PWM mit 250 Hz und
einem Tastverhaeltnis von 25% besorgst, wird der Unterschied zu einer
LED mit 100% relativ klein sein (vielleicht so um die Haelfte, auf gar
keinen Fall um ein Viertel).
Am besten ist, Du probierst das selbst aus, Du wirst ueberrascht sein,
wie klein der Unterschied ist. Wenn Du dann unbedingt gleiche subjektive
Lichtintensitaet haben willst, dann kannst Du immer noch den Strom
vergoressern, allerdings wirst Du auf keinen Fall Faktor 4 brauchen, ich
schaetze da grob eher Werte um 200% oder sogar weniger.
Auf der anderen Seite ist die Idee mit der seriellen Ansteuerung auch
nicht schlecht, da gibt es mehrere Moeglichkeiten (SPI: 74xx595, oder
I2C: SAA1064). In dem Fall brauchst Du nur zwei Datenleitungen (Data,
Clock, eventuell Chip Select). Mit SPI und serial to parallel Wandler,
wie 595 musst Du einen Schaltkreis pro Segment anwenden.
Gruss,
Aleksandar
