Hey, da hab ich jetzt meine Platine fertig (insgesamt 3) und mein Platinenhersteller sagt mir das ich , wenn ich sie auf einem Board mit fräskonturen von 3mm schicke, das ich 40% sparen kann. wie mach ich das ohne die schaltung neu zu zeichnen bzw zu rooten ??? Bitte um hilfe danke Maic
Hi, 1. Lade deine Platine (Brd-file) und makiere alles, danach per Copy Befehl speichern. 2. Erstelle ein neues Brd-File mit namen XYZ und jetzt einfach das Layout mit 3mm Konturabstand pasten, sooft wie du auf die Platine bekommst. Gruß, Dirk
bin wohl doch etwas zu dumm dafür, bei mir will es einfach nicht funktionieren :-( Maic
wichtig!!!!! alles muss im selben editor ablaufen! -öffne dein Boardfile -aktiviere alle layer -makiere alles -gebe cut ein und drück enter -rechte maustaste auf das markierte -öffne eine neue boarddatai (selbes fenster!!!!!) -gebe paste ein und enter so geht das, ganz einfach, oder ?
Okay, dann mal die Step-by-Step-Anleitung: 1. Alle Layer im Original-Board einblenden 2. mittels GROUP Befehl ALLES markieren 3. mittels CUT-Befehl kopieren, und zwar auf der linken unteren Ecke des Dimension Layers, also der Board-Kontur. Die Ecke sollte vorzugsweise auf den Koordinaten 0,0 liegen. 4. ein neues Board erstellen 5. Mittels PASTE-Befehl das erste Board wieder auf 0,0 setzen 6. Die anderen beiden Boards so daneben setzen, dass 3mm Abstand zwischen den Kontur-Linien liegen Hoffe, ich hab keinen Schritt vergessen grins Bitte sag Bescheid, ob es geklappt hat. Drei Anmerkungen: 1. Je nach Breite der Boards und EAGLE-Version (--> Light) kann es sein, dass du keine drei Boards nebeneinander platzieren kannst. Falls das so ist, ich hab die Vollversion, kann dir also die Platzierung machen. 2. Ein PCB-Hersteller, der was auf dem Kasten hat, kann dir aus der Original-BRD Datei einen Fertigungs-Nutzen erstellen, der kostenoptimiert ist. Warum dir also der PCB-Hersteller deiner Wahl nicht anbietet, ist mir ein Rätsel... 3. Ich weiss nicht, wie genau du deinen Fertigungsnutzen definiert hast. Bestückst du die Platinen in einem Aufnahme-Rahmen? Dann sollte man sich auch Gedanken machen wegen der Seitenstreifen eines solchen Nutzens... Ralf
DANKE ,DANKE , DANKE dank eurer HIlfe hat es geklappt. Es sollte mehr von dieser Sorte Mensch geben die einen nicht für dumm halte nur weil man beim ersten mal ein paar Prob. damit hat. Also nochmal danke für die schnelle hilfe Maic
Hallo, Entschuldigung für das Hochholen dieses älteren Beitrags, aber da ich ebenfalls mein erstes "Mehrfachlayout" erstellen möchte, passt meine Frage ganz gut hier herein. Ralf wrote: > 6. Die anderen beiden Boards so daneben setzen, dass 3mm Abstand > zwischen den Kontur-Linien liegen Ist mit "Kontur-Linien" der Rahmen gemeint, der im Layer 20 - Dimension - liegt? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich das Layout inklusive dieses Rahmens kopieren muss oder ohne - und stattdessen dann einen großen Rahmen um alles herumlegen muss. Wäre nett, wenn mir dazu jemand auf die Sprünge helfen könnte!
