Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD <----> µC | Cursor vom Display mit dem µC abfragen
Autor: Sebastian (Gast)
Guten Morgen,
Ich möchte mit einem PIC 16F872 und meinem 20x4 LCD eine Menuführung
aufbauen (Hoch,Runter,Links,Rechts und OK Taste).
Und zwar muss der µC bei der Menuführung ja wissen an welcher Stelle der
Cursor im LCD steht. Ich rufe dann mit dem folgenden Programm den Stand
des Cursors.
mc_left:          call  delay         ;kleine Zeitschleife
      call  portb_in      ;PortB auf Input, PullUP aus
      bsf  portc,0        ;RS  auf High legen
      bsf  portc,1        ;RW  auf High legen
      call  Pulse_E       ;E-Leitung vom LCD auf 1 -> 0
      movfw  portb         ;Portb nach Reg. Cursor
      movwf  cursor        ;sichern
      bcf  portc,0        ;RS  auf Low legen
      bcf  portc,1        ;RW  auf Low legen
      decf  cursor,1      ;Cursor Wert minus 1
      movfw  cursor        ;Cursor Wert ins Work
      bcf  portc,0       ;RS & RW auf LOW
      bcf  portc,1       ;
      movwf  portb         ;Work zu PortB
      return
mit diesem Programmabschnitt sollte es Das LCD so ansprechen das es dem
PIC
die Cursor Stellung senden und der PIC speichert diese im Cursor
Register.
und dann soll vom Cursor Register eins abgezogen werden und dann der
veränderte Wert soll wieder zum LCD geschickt werden so das sich halt
die Cursor Stellung am LCD um eins nach Links verändert.
aber es funktioniert nicht der PIC bekommt glaube ich die Daten nicht
vom LCD. bzw irgentwas läuft da schief.
Gibt es einen einfacheren Weg oder ist es so schon in Ordnung und der
Fehler liegt im Detail.
Vieleicht kann mir ja Jemand helfen. vieleicht hat ja einer auch einen
Programm schnippsel aus seinem Programm mit einer Abfrage von einem LCD
Schönen Tag
Sebastian
Autor: SiO2 (Gast)
Mann kann doch auch die Position im Ram vom PIC speichern. x/y-position.
Ist auch schneller abgefragt. War jetzt nur nen Tipp, hab mit pic keine
Erfahrung. Aber warum fragst du nicht das busybit ab? wenn du eh
bidirektional arbeitest, ist das doch der sicherere weg statt timing
:o) Hab noch nie mit dem Busy Flag gearbeitet hab gedach ich könnte das
einfach mit einer Großzügigen Zeitschleife von ca 50ms umgehen. :o) ich
gucke mir das mal an. Danke
Hat noch jmd vieleicht eine Lösung ?
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
Halt dir den aktuellen Cursor nicht am LCD sondern im PIC.
Dann brauchst du ihn auch nicht abfragen.
Wozu auch? Wenn du den Cursor in Zeile 2, Spalte 5 haben willst,
dann schick ihn einfach dorthin. Dazu brauchst du nicht wissen,
wo der Cursor zur Zeit ist.
Autor: SiO2 (Gast)
@karl heinz
ich glaube, es geht darum zu wissen in welcher position im menue er
gerade ist.
@ SiO2
Ja genau Darum gehts. Ich kann glaub ich nicht immer im PIC mitloggen in
welcher Zeile/Spalte ich grade bin
Autor: unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Wirst du aber besser können müssen.
Autor: Michael U. (Gast)
ich glaube aber schon, daß Du das mitloggen kannst, schließlich bist Du
es ja in Deinem Programm, der den Cursor dahin schickt.
Das Display ändert diesen ja nicht ohne Dein zutun...
Gruß aus Berlin
Michael
> gerade ist.
OK. Dann soller sich eben die in einer Variablen merken.
Ist doch wesentlich simpler als das von der LCD-Cursor
Position abzuleiten. Das sparen dieses einen Bytes im Speicher
erkaufst du dir mit ner Menge Code.
Autor: Florian (Gast)
Wenn Du die Busy Leitung nicht abfragst, dann kommt der Verdacht auf,
daß Du das Display im gängigen 4-Bit Modus betreibst, dann hast Du auch
keine Möglichkeit, Daten vom LCD auszulesen.
Aber wie schon angesprochen: auch nicht nötig: Die Tastendrücke, die den
Cursor ja bewegen, gehen über deinen µC. Also kann der auch in einer
Variablen ablegen, wo sich der Cursor befinden müßte.
