Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Filter zuschalten
von John P. (Gast)
Hallo ich möchte das PWM-Signal aus meinem uC zum einem normal
weiterleiten oder aber das PWM-Signal glätten und als geglättete
Spannung weiterleiten. Nun meine Frage kann ich ein Filter-C (100uF )
über einen Bipolartransitor an meine PWM-Leitung schalten und wenn ja
wie.?
Besten Dank im voraus
von John P. (Gast)
Ich vergass Hintergrund ist der die Umschaltung zwischen PWM normal und
PWM geglättet über einen uC zu realisieren. Zur Zeit mache ich das über
einen Jumper der den Kondensator mit der PWM-Leitung verbindet. In der
PWM-Leitung sitzt ein Widerstand.
von unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Spendiere deinem Ausgang eine Diode vor dem Kondesator.
Vor der Diode kannst du dann die ungefilterte PWM abgreifen. Allerdings
verringert sich deine Filterspannung dann um die Diodenspannung.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Dann braucht der Kondensator aber eine Last, über die er sich entladen
kann.
Den Transistor würde ich in die Masseleitung des Elkos schalten, dann
hat er definierte Pegel. Ein FET wie der BS170 ist vielleicht besser
als ein Bipolarer
von Michael Wilhelm (Gast)
Das mit der Diode ist mit Vorsicht zu geniessen, da die
PWM-Gleichspannung nun keinen Entladewiderstand mehr hat und somit
irgendwo nahe Maximum (Minus Diodenspannung) verbleibt. Wenn man PWM in
Gleichspannung überführt, sind Lade- und Entladewiderstand nötig.
Ich würde am PWM-Port mit 2 Widerständen losgehen, einer für
Gleichspannung, einer für PWM. Das PWM-Signal kann man über ein UND
freischalten oder sperren, das Gleichspannungssignal, je nach Schaltung,
am OPV zu- oder wegschalten.
MW
Stimmt...
Oder hinter die Diode noch einen OPV...
von John P. (Gast)
Zwei Wege wollte ich nicht getrennt führen. Mit dem PWM-Signal möchte
ich 6 Lüfter ansteuern aus diesem Grund verstärke ich das Signal danach
noch einmal mit einem nichtinvertierenden Verstärker auf 0-10V. Es gibt
Lüfter die möchten als Steuergrösse ein PWM-Signal und es gibt welche
die möchten eine Gleichspannung. Die Idee mit dem Fet bzw. Bipo in der
Masseleitung des Kondensators würde ich auch vorziehen oder könnte es
dabei auch Problem geben?
Ich dachte da an eine BC133 Digitaler Bipo mit integriertem
Vorwiderstand und Basis-Collector Widerstand.
