Auf dieser Seite (http://casemods.pointofnoreturn.org/vregtut/tutorial-full.html) wird der LM317 beschrieben. Es heißt: "A 1KΩ (kiloohm) resistor. This will never have more than 100 microamps going through it, as such you can safely get this as small as 1/8 watt. However, I suggest 1/4 watt." (bezieht sich auf den 1K Widerstand oben in der Schaltung). Stimmt es, dass durch R1 maximal nur 100 uA fließen? Ich halte das für falsch. Oder? Ciao Chris
naja... über R1 liegt ja VREF=1,25V an... entspräche 1,25mA die 100uA sind der Strom der maximal aus ADJ raus gegen Masse fliessen will... und der ist laut Datenblatt < 100uA Datenblatt von On-Semiconductor Seite 7 Gruß Fabian
Ah, danke! Ich habe VRef übersehen! Habe gedacht an R1 liegt die ganze Ausgangsspannung wenn R2 0 ist.
Ja is ja auch so... wenn R2=0R dann liegt ADJ direkt auf Masse... damit stellt der Regler dann VREF=1,25V am Ausgang an und diese Spannung liegt dann auch über R1 an. Gruß Fabian
Ok, ich glaube ich hab verstanden. An R1 liegt konstant VREF an, und der Rest fällt an R2 ab (als UR2 ist ungf. IVRef * R2). Stimmt das so?
