Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tiefpassfilter für AD-Wandler
von tomas (Gast)
ich möchte ein FSK-Signal mit einer Bandbreite von 1.2kHz mit einem
A/D-Wandler einlesen und hinterher das FSK-Signal auswerten. Das Signal
möchte ich mit 8kHz abtasten. Dafür muss ich wegen dem Abtasttheorem die
Bandbreite auf 4kHz beschränken. Reicht es aus, wenn ich ein
Butterworthtiefpassfilter 2.Ordnung benutze?
Gibt es für solche Fälle Erfahrungswerte, wie man so ein Problem angeht?
Danke für eure Hilfe
Grüße Thomas
von Benedikt K. (benedikt)
Auf welchen Frequenzen liegen denn die FSK Signale ?
Ich würde die Grenzfrequenz des Filters etwas oberhalb der höchsten im
FSK Signal vorkommenden Frequenz ansetzen, denn nur so erreicht man mit
einem Filter 2. Ordnung eine ausreichende Dämpfung höherer Frequenzenen.
Meistens verwendet man als Antialiasing Filter aber welche mit
>4.Ordnung.
Wie dekodierst du die FSK ?
Über Frequenzdetektoren auf den beiden Frequenzen oder über Messung der
Periodendauer ? Ich hatte das auch mal ausprobiert, lief auch wunderbar,
aber nur auf einem PC mit etwa 30% CPU Auslastung. Dafür war das
erzeugte Signal sauber (mit steilen Flanken usw.) und die Software recht
einfach.
von Franko P. (sgssn)
Hallo Thomas
wieso machst du das analog ? FSK liefert ja wohl nur 2 Frequenzen. Wenn
du das analog abtastest ist die Abtastung ja asynchron. Einen analogen
Filter kannst du dir sparen. Aus den digitalisierten Werten musst du per
FIR oder FFT die Frequenzen rausfischen - ganz schön aufwendig.
Ich würde das digital per Interrupt und Timer/Capture erledigen. Ist
wohl einfacher.
Gerhard
von tomas (Gast)
Ich möchte die Trägerfrequenz auf 1200Hz stellen, so daß die beiden
Frequenzen bei 600Hz und 1800 Hz sind.
Ich studiere an der Fh-Karlsruhe Nachrichtentechnik. Die Demodulation
werde ich zu erst mit Matlab simulieren (dafür kann ich den Code aus
einer Vorlesung verwenden) und daraus einen C-Code schreiben. Die
richtige Demodulation wird später ein DSP erledigen.
Wenn ich Tiefpassfilter >4.Ordnung nehme, muss ich da auf die
Gruppenlaufzeit aufpassen?
von Axel R. (Gast)
N4TXI zeigt, wie man es machen könnte..
Wurde hier im Forum schon des öfteren behandelt. Hoffe, es hilft weiter
Beitrag "AFSK über AVR"
Beitrag "Re: AFSK über AVR"
