hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin ? Ewtl. kann mir jemand helfen, ich möchte eine Ganganzeige fürs Motorrad bauen. Es steht eine Bordspannung von 12 V zur Verfügung sowie ein Getriebeschalter mit drei Schaltkontakten welche wie ich mich eingelesen habe die Codierung eines BCD-IC´s von 0-6 Anzeige bedienen könnte da bis Ziffer 6 ein Eingang immer "low" ist. Die drei Schaltkontakte schalten aber nur masse durch wenn am BCD-Decoder ein "high" Signal benötigt wird. Nun suche ich halt nach den passenden Bauteilen bzw. nach einem Schaltplan. Für Hinweise und Tips währe ich dankbar. Gruß Ralf
Hallo, hört sich interessant an.... Was für ein Schalter ist das genau und welche art von Anzeige soll verwendet werden? ein LCD oder ne "einfache" 7 Segmentanzeige? MfG Rainer
hallo, ich möchte eine rote Led-Segment-Anzeige verwenden die auch bei Sonneneinstrahlung noch zu sehen ist. Der Gangstufen-Schalter ist ein original BMW Ersatzteil welches aber an meinem Modell nicht verbaut wird. Gruß Ralf
Hallo, also gehts hier nur um die analoge anteuerung nach dem Schaltpaln auf dieser Seite? MfG Rainer
Ralf: Bist Du Dir sicher, daß die drei Schalter einen BCD ausgeben? Das würde mich sehr wundern, denn dazu müßtest Du den Schalter an die Schaltwalze des Getriebes bauen. Wenn das nicht vorgesehen ist, dann heißt das: Getriebegehäuse verändern. Vielmehr denke ich, daß die 3 Schalter, die Du meinst, für hochschalten, runterschalten und neutral sind. Dann brauchst Du ein wenig mehr Elektronik, um da etwas vernünftiges rauszubekommen. Poste doch mal einen Schaltplan/ein Foto von Deinem Schalter.
Hallo, genau was du suchst: Motorrad-Ganganzeige MGA1, Komplettbausatz ohne Schalter beim ELV Elektronik AG -> www.elv.de Viel spass und Grüße
Oder einfach www.bikertipps.de und dann zur Ganganzeige ;-)) Gruß Armin (über was man nicht alles zufällig beim Surfen stolpert gg)
