Hallo Leute, ich habe dieses Linux-Board: http://www.conitec.net/english/linuxboard.htm. Um das zu programmieren habe ich in meinem WindowsXP eine Virtuelle Maschine mit Ubuntu 6.10 eingerichtet. Die Pakete usw funktionieren auch. Eigentlich sollte per USB die ganze Sache programmiert werden. Das Problem ist aber, dass schon Windows keinen USB-Treiber findet, ergo den ganzen USB-Kram nicht an die Virtuelle Maschine weitergibt. Laut Tutorial www.lite-c.net/arm_eva/tutorial.pdf wird ein USB-DFU Protokoll und das LDBA-Protokoll eingesetzt. Beide Protokolle sagen mir gar nichts. Hat jemand von euch Erfahrung damit? Wie bekomme ich die Bude denn programmiert? Vielen Dank, Günther
Du solltest auf die virtuelle Maschine verzichten und Ubuntu "nativ" laufen lassen; zwar ist in virtuellen Maschinen das Verwenden von USB-Schnittstellen prinzipiell möglich, aber mit doch etlichen Haken verbunden. Du solltest gerade bei solchen Aufgaben die Anzahl der möglichen Fehlerquellen reduzieren - also: Ubuntu direkt auf Deinem Rechner laufen lassen. Schaff Dir dafür eine zweite Festplatte an (kosten nicht mehr die Welt), verwende Wechselrahmen/Schubladen, dann hast Du eine saubere Trennung zwischen XP und Linux ...
Hm, ich weiß, dass das sicher einfacher wäre, aber ich habe nur diesen einen Rechner und brauche Windows nebenbei auch. Und ein aufwändiges hoch- und runterfahren wollte ich wirklich vermeiden. Es muss doch ne Möglichkeit geben. Was sind denn das für Protokolle? Laut Tutorial klingt es, als wären das Standardsachen. Für Standardsachen gibt es doch meist einen generischen Treiber. Danke trotzdem für deine Hilfe. Günther
Nun, Windows sollte überhaupt keinen Treiber für Dein Gerät brauchen, da das bei laufender VM an diese weitergereicht wird. Was für eine Software verwendest Du denn für Deine virtuelle Maschine? VMware, Virtual PC oder Parallels Desktop? Die unterscheiden sich deutlich in der USB-Unterstützung; bei VMware habe ich bei anderen Experimenten am meisten Erfolg gehabt.
Rufus T. Firefly wrote: > Nun, Windows sollte überhaupt keinen Treiber für Dein Gerät brauchen, da > das bei laufender VM an diese weitergereicht wird. Hm, das kann ich so nicht bestätigen. Wenn ich mich in der VM befinde, dann kommt trotzdem diese Windowsmeldung. > Was für eine Software > verwendest Du denn für Deine virtuelle Maschine? VMware, Virtual PC oder > Parallels Desktop? Die unterscheiden sich deutlich in der > USB-Unterstützung; bei VMware habe ich bei anderen Experimenten am > meisten Erfolg gehabt. Ja, es ist ne VMware. Benutze den kostenlosen Player, die VM habe ich mit dem kostenlosen VMXbuilder erstellt. Hm! Günther
> Hm, das kann ich so nicht bestätigen. Wenn ich mich in der VM befinde, > dann kommt trotzdem diese Windowsmeldung. Dann solltest Du Deine VM so konfigurieren, daß sie angeschlossene USB-Geräte übernimmt. Die Meldung von Windows kannst Du getrost ignorieren. Wenn ich mich recht entsinne, musst Du nur bei laufender VM und angeschlossenem USB-Gerät VMWare mitteilen, daß das angeschlossene USB-Gerät an die VM "durchgereicht" werden soll. Wobei das laut Dokumentation von VMware 5.5 automatisch geschehen müsste, wenn das VMware-Fenster das aktive Fenster ist: Autoconnecting USB Devices When a virtual machine is running, its window is the active window and a USB device is plugged into the host computer, the device automatically connects to the guest instead of the host. This autoconnect feature can be disabled in the USB Controller panel of the virtual machine settings editor (VM > Settings). If all of the virtual machine’s USB ports are already occupied when it is trying to connect automatically to a new device, a dialog box gives you a choice: you can either disconnect one of the existing USB devices to free its port or ignore the new device, allowing the device to connect to the host. Wenn das nicht automatisch geschieht: Connecting USB Devices Manually Choose VM > Removable Devices to connect specific USB devices to your virtual machine. You can connect up to two USB devices at a time. If the physical USB devices are connected to the host computer through a hub, the virtual machine sees only the USB devices, not the hub. There is a menu item for each of the USB ports. Move the mouse over one of these items to see a cascading menu of devices that are plugged into your host computer and available for use. To connect a device to the virtual machine, click its name. If a device is already connected to that port, click the name of a new device to release the first device and connect the new one. To release a connected device, click None on the cascading menu for the port to which it is connected. If you physically plug a new device into the host computer and the autoconnect feature does not connect it to a virtual machine, the device is initially connected to the host. Its name is also added to the VM > Removable Devices menu so you can connect it to the virtual machine manually. Das sollte das Problem eigentlich lösen.
Danke nochmal, Also ich habe beim konfigurieren der VM gesagt, "automatically connect devices when guest has focus". Windows meldet mir im Minutentakt "Das Gerät "unbekanntes Gerät" kann jetzt entfernt werden". Eine Einstellung im Player gibt es nicht. Da ist nur ein Knopf "Atmel USB-Device", der ist aber nicht gedrückt. Wenn ich ihn drücke, kommt wieder die Windowsmeldung und der Knopf wieder raus. Komisch. Ich habe zur Sicherheit das alles mal mit der mitgelieferten Knoppix-Live-CD probiert. Wenn ich damit richtig boote, ist alles kein Problem. Wenn ich das in der VM wiederhole geh es nicht, wie vorhin im Ubuntu. Liegt also definitiv an der USB-Verbindung bei der VM. Noch jemand einen klugen Tipp oder ne andere Idee? Günther
Mal mit 'nem "richtigen" VMware probiert? Vielleicht ist das ja eine Einschränkung oder gar ein Fehler des VMware Players. Das Verhalten lässt darauf schließen, daß das Gerät zwar der VM übergeben wird, die aber nichts damit anfängt und das Gerät daher wieder ans Wirts-OS zurückfällt.
??? "richtiges" VMware? Soweit ich das sehe, ist nur der VMplayer kostenfrei. Ich kann natürlich die Workstation 30 Tage lang probieren, aber dann stehe ich in 30 Tagen vor dem gleichen Problem. Oder gibt es da auch kostenlose Derivate davon? Günther [edit] Können denn Player und Workstation nebeneinander installiert sein oder schließt sich das aus?
Nicht nur der Player, sondern auch dessen ganz großer Bruder, der VMware Server ist kostenfrei. Und der lässt sich auch unter Windows XP installieren, auch wenn der Name erst mal anderes suggeriert. http://www.vmware.com/products/server/
