Hi! Ich habe das folgende Netzteil und habe es bisher mit einem simplen Eurostecker verbunden. http://www.astec.com/products/datasheets/lp/lps50.pdf Nun meine Frage: Ist es zwingend notwendig dieses Netzteil mit einem Schutzleiter an M1 zu erden auch wenn es in/von einem sicheren Kunstoffgehäuse eingeschraubt, befestigt und umgeben ist???
Wenn auch die Ausgangsspannungen dieses Netzteiles vollkommen isoliert innerhalb des Gehäuses bleiben, also ein Berühren von wie auch immer mit dem Netzteil verbundender Metallteile ausgeschlossen ist (also auch keine Masse an irgendwelchen Steckern der angeschlossenen Elektronik), dann kann möglicherweise darauf verzichtet werden, sonst auf keinen Fall.
Auf Notebook-Netzteilen steht "CAUTION: FOR USE WITH INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT" da darf der Schuko-Anschluß fehlen. Für andere Geräte, z.B. Meßtechnik ist Schuko anscheinend vorgeschrieben.
betrachtet man die Angaben des Hersteller kann man feststellen, dass er die Funkentstörung prüfen ließ, die Isolierung jedoch nicht. Das läßt zwei Vermutung zu. 1. Für die Verwendung von SK2 nicht zulässig. 2. Er hat sich die Kosten für das Gehäuse gespart und somit ist die SK2-Zulassung Sache des Abnehmers. Das heißt jedoch nicht, das Du nun vorurteilslos SK1 -Geräte damit bauen darfst. Eine SK1-zulassung ist nämlich auch nicht drauf.
@ Christoph Kessler << z.B. Meßtechnik ist Schuko anscheinend vorgeschrieben >> Nicht wirklich. Es ist nur einfacher und deutlich günstiger und weil man gerne gegen ein allgemein gültiges Bezugspotential (meistens Masse) misst macht es in den meisten Fällen auch Sinn. Im Bereich der mobilen Meßtechnik hingegen findet man ehr SK2.
hmmm...demnach dürfte es ja in meinem fall nicht notwendig sein...?! Ist ja eigentlich alles isoliert...
