Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik welche(n) CPU / Microcontroller
von Siegfried S. (dieleena)
hei,
Bin an einem Projekt, bei dem ich noch nicht weis, wie viele
Ein-/Ausgänge ich benötige und wie groß der Programmspeicher wird. Hatte
dies mit der CPU 68008 vor. Ist leider nicht mehr zu bekommen.
Hier meine Frage: Welche Cpu oder welcher Mirocontroller ist sehr
flexibel für zukünftige Erweiterungen?
bis bald dieleena
von Ronny (Gast)
Welcher Controller der richtige ist,hängt von einer Vielzahl Faktoren
ab,allen voran Leistungs- und Preisklasse.Von daher meine
Antwort,genauso präzise wie die Frage:
Nimm einen ARM-basierten Mikrocontroller.
von Jörg B. (manos)
Ich denke mal, irgendwelche Eckdaten zum Projekt werden ja wohl
vorhanden sein (8-, 16,- 32-Bit, >n I/O's, x A/D-Kanäle, Kommunikation
mit PC oder Langzeitdatenerfassung, Geschwindigkeit der
Messdatenaufnahme, Art der Ausgabe, etc...)
Wenn das einigermaßen geklärt ist bleiben immer noch genügend µC's übrig
die dann vom persönlichen Geschmack und Geldbeutel abhängen.
von Ronny (Gast)
Zunächst wäre sicherlich erstmal ein Eingrenzen auf eine
Controllerarchitektur hilfreich. Die meisten der üblichen
Controllerfamilien bieten dutzende von Derivaten mit unterschiedlichen
I/O-Zahlen,Speichergrössen und weiterer Peripherie.Der große Unterschied
wird dann durch Rechenleistung und Speichergrösse (Chips für die
Steuerung brauchen nunmal weniger Speicher und Speed als ein Chip der
'nebenbei' noch einen Webserver oder gar ein Betriebssystem laufen
lassen soll).
Als kleinere Chips sind hier unter anderem (von klein nach gross) der
AVR (sehr viel Doku und günstig im EInstieg),der MSP430
(Stromspar-Chip),die ARM7 als etwas grössere und dann noch die
ARM9/ARM11 als richtig große Teile die für komplexe Sachen (z.B Linux)
gut geeignet sind.
Schau doch mal hier im Forum,zu dem Thema gab es schon einige Threads.
Um was gehts den in dem Projekt?
von Marc989 (Gast)
Wenn du was mit i2c nimmst, kannst du mit porterweiterunsbausteinen,
dann später noch ein paar IOs ergänzen, wenn du das jetzt noch nicht
weist.
hei,
Betriebssystem oder ähnliches soll damit nicht laufen. Es ist eine reine
Steuerungsaufgabe ( Endstufe(PWM) für Motoren, Relais für Drehrichtung,
LED für die Info, eine Verknüpfung (19kHz) bei den Endstufen und
Strombegrenzungsabfrage der Endstufe).
Die Variable der I/O ergeben sich durch die Anzahl der Endstufe.
Entsprechen sind auch Relais,LED usw. I/O mal die Anzahl der Endstufe zu
berücksichtigen.
Ich muß doch berücksichtigen, das zum erstellen des Ablaufprogramms eine
Software benötige. Hier möchte ich aber nicht verschiedene verwenden, um
den Controller xy mit der Software und den xz mit der Software das
Programm zu entwickeln. Als Programmiergerät nehme ich Galep IV.
Die Info von Marc999 (i2c) ist interessant.
bis bald dieleena
von Peter D. (peda)
Dazu müßte man aber erstmal was übers Projekt wissen.
Z.B. ein ARM um alle 5min ne Temperatur zu loggen, ist hoffnungslos
oversized.
Peter
hei,
habe allgemein die Forum verfolgt. Wird immer auf den AVR beschrieben.
Meine Frage: Der Microcontroller soll in eine selbstentwickelte Hardware
gesetzt werden. Welche zusätzliche Hardware / Software benötige ich, um
diesen zu Programmieren. Möchte nicht, das ich für zwei oder mehrere
Contoller verschieden Zusatzmodule benötigen. Möchte nach Möglichkeit
mein Galep IV als Programmiereinheit einsetzen.
bis bald dieleena
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wahrscheinlich kann einer der größeren AVRs genau das, was Du möchtest.
Am besten Du gehst auf www.atmel.com, lädst Dir die Datenblätter vom
ATMega64 oder ATMega128 oder neueren Typen herunter, studierst sie
aufmerksam und weißt dann, was sie leisten können und ob Dir das reicht.
Alle ATMegas sind im System programmierbar, also auflöten und über 4
Kontakte + Masse flashen. Zum Programmieren kannst Du den Galep
vielleicht nicht nehmen, dafür gibt´s aber das AVR-Studio4 frei zum
Download und einen Original-Programmer gibt´s bereits ab unter 40 Euro
neu. Selberbasteln geht auch, ist aber gerade am Anfang nicht ratsam.
