Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Power over ethernet für AVR & Servo
von mydani (Gast)
Hi.
Ich bastel gerade mit dem ENC, nem ATMEGA und 2 Servos rum. Bisher
betreib ich die Servos direkt an 5V, max. 500mA (Steckernetzteil). 5V *
0,5A = 2,5W. Nun würd ich gern auf POE umschwenken. POE liefert bei 48V
0.3A, also ca 12W. Leistung genügt also.
Mit welchem Baustein lassen sich die Servos gut an den 48V betreiben?
Möglichst so dass die ICs meiner Netzwerkkarte nicht zu glühen anfangen.
Ich schätze dass sich diese 12W Leistung dauerhaft nicht unbedingt
positiv auf die Ethernet-Hardware auswirken.
Gruß,
Daniel
von unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Braucht man dafür nicht auf der einen Seite einen PoE-tauglichen
Switch/Hub und auf der anderen Seite einen gewissen Software-Aufwand,
der ähnlich dem USB die Stromquelle anfordert?
Meiner Meinung nach gab es zu dem Thema schon mal einen Thread
(Webserver mit ENC...).
Aus den 48V kann man vermutlich nur mit Schaltreglern eine "brauchbare"
Spannungsquelle machen.
von mydani (Gast)
Für POE braucht man definitiv ein Stückchen Code um den Hub zu überreden
volle Leistung zu liefern. Interessant wäre nur welche Schaltregler sich
da anbieten würden und ob man deren Leistung (zum Schutze des Hubs)
irgendwie begrenzen kann.
von Mario Schrenk (Gast)
Um ein PoE-Versorgungsgerät nach IEEE 802.3af zu überreden Strom zu
liefern, bedarf es keiner Software sondern Hardware in Form eines ca.
25kOhm Signaturwiderstandes. Außerdem sollte die Kapazität der Schaltung
in einem Spannungsbereich von 0-10V unter 150nF betragen.
Es gibt aber auch s.g. Injektoren (z.B. von Linksys), die speisen die
Spannung von 48V gnadenlos und ohne Rücksicht auf Verluste in das
Netzwerkkabel ein.
von mydani (Gast)
Zitat Wikipedia:
Hierbei legt der Energieversorger zunächst mehrfach einen nur minimalen
Strom auf die Adern, mit dem sich im Normalfall kein Gerät beschädigen
lässt. Er erkennt dabei, ob und wo der Energieverbraucher einen
25-kOhm-Abschlusswiderstand besitzt und damit PoE-fähig ist. Daraufhin
wird der Verbraucher mit einer geringen Leistung versorgt, und _muss nun
signalisieren_, zu welcher von vier im Standard definierten
Leistungsklassen er gehört. Erst dann bekommt das PD die volle Leistung
und kann den Betrieb aufnehmen.
von karadur (Gast)
Hallo
PoE benötigt spezielle Übertrager.
Die Spannung wird im Mittelpunkt der Wicklung eingespeist um eine
Sättigung mit Gleichstrom zu verhindern.
@ mydani
Die Signalisierung der (gewünschten) Leistungsklasse geschieht über die
Stromaufnahme des Gerätes (PD, Powered Device) - also wieder Hardware.
Dieser Abschnitt des PoE Provision Process wird Classification Period
genannt und die Spannung beträgt dafür zwischen 15,5V und 20,5V
Strom von  0- 4mA  ->  Klasse 0 -> Leistung 0,44-12,95W (volle Leistung)
           9-12mA  ->  Klasse 1 -> Leistung 0,44- 3,84W
          17-22mA  ->  Klasse 2 -> Leistung 3,84- 6,49W
          26-30mA  ->  Klasse 3 -> Leistung 6,49-12,95W
          36-44mA  ->  Klasse 4  (reserviert)
Siehe dazu auch:
http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.3af-2003.pdf
http://www.powerdsine.com/Documentation/WhitePapers/PoE_and_IEEE802_3af.pdf
Wie gesagt: nur falls sich die Geräte an den Standard IEEE 802.3af
halten!
@ karadur
Es gibt zwei Varianten: A und B
Variante A überträgt die Leistung auf den Datenleitung mit
Phantomspeisung so wie Du es dargestellt hast.
Variante B benutzt die freien Adern 4/5 und 7/8. Hier kann man die
Spannung ohne Übertrager direkt abgreifen
von schwarz.stephan (Gast)
Ich würde das nicht mit Code erledigen...
Ein TPS2375 von TI wäre die Lösung. Der Chip (SO8) identifiziert eine
Gerät als POE Endgerät nach IEEE 802.3af.
es gibt aber auch noch alternativen zu TI, z.B. Maxim etc....
hier ein Link zu einer Application Note von TI
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps2375-1.pdf
Bei der Peripherie kannst du z.B. die Gleichrichter weglassen, da du
bestimmt weist wie deine Polarität ist.
Der DC/DC Wandler ist aber etwas schwieriger. Bin mal auf Vorschläge
gespannt.
@ mydani     Warum sollte deine Netzwerkkarte leiden?
Die 48V kommen doch nicht direkt an die Hardware der Karte, wenn du die
freien Adern im TP benutzt.
