Hi, ich hätte einige Fragen zur Ansteuerung eines Sharp LM057QC1T01 Displays. Ich würde gerne dieses Display an einen PC anschließen (über VGA). Doch selbst durch stundenlanges rumgoogeln habe ich keine Möglichkeit gefunden das Display anzusteuern. Ein ausfühliches Datenblatt habe ich gefunden. http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/L/M/0/5/LM057QC1T01.shtml Gibt es eine Konverterplatine oder eine Schaltung die ich selbst aufbauen könnte? (elektronische Kenntnisse vorhanden) vielen Dank schon mal im vorraus für die Antworten
An VGA: Vergiss es. Grafikkarten unterstützten so geringe Auflösungen nicht. Ich durfte vor kurzem ein 320x240 TFT unter Windows testen: Unter 640x480 braucht man garnichterst anfangen, die Auflösung ist zu klein um sinnvoll etwas darzustellen.
ok. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber dann hätte ich doch noch eine Frage. Wäre es möglich das Bild von einer Kamera (mit einer solch niedrigen Auslösung) darzustellen? ich habe nämlich noch eine Kamera. Diese S/W-Kamera im formschönen Metallgehäuse liefert durch ihre hohe Empfindlichkeit eine hervorragende Bildqualität. Durch die geringen Maße ideal zur Überwachung von Räumen, Geschäften, Hauseingängen, Grundstücken usw. Technische Daten: - Auflösung 352x288 Pixel, 380 Zeilen - Empfindlichkeit 0,2 Lux - automatische Gegenlichtkompensation - Arbeitstemperatur -10 °C bis +50 °C - Videoausgangssignal 1 Vss/75 - Betriebsspannung DC 6...12 V Maße (LxBxH) 41x45x30 mm.
Möglich ist das, aber das LCD alleine kann nur 1 Bit pro Farbe, bei einem FarbLCD also 3Bit = 8Farben. Die Zwischenwerte muss man selber erzeugen, indem man den entsprechenden Pixel z.B. nur jedes 2. Bild einschaltet um den Pixel auf die halbe Helligkeit zu bekommen. Mit einem CPLD oder einem kleinen FPGA ist das kein Problem (wenn man gerne Lötet kann man das auch mit einer Platine voller HCMOS ICs hinbekommen). Ich hatte mal zum Spaß eine ähnliche Kamera an ein kleines 160x128 Schwarzweis LCD angeschlossen. Mit einem 4bit AD Wandler habe ich das Videosignal digitalisiert und in ein SRAM geschrieben. Dieses wurde dann mit der 16fachen Geschwindigkeit wieder ausgelesen um 16 Graustufen auf dem LCD zu erhalten. Das reicht für ein einigermaßen gut erkennbares Bild. Mehr als 16 Graustufen schaffen die meisten LCDs nicht. Bei einem Farbdisplay sind dass dann 4096 Farben.
ah ok. ich würde gerne eine solche Schaltung bauen. könntest du mir einen Schaltplan oder ähnliches zukommenlassen (per E-mail oder Link)? Wäre super. Vielen Dank im vorraus.
