Hallo... Irgendwie habe ich zur Zeit ein Brett vor dem Kopf ... ich habe eine Schaltnetzteil-Schaltung die bei +15V loslegt... Funktioniert alles prima. Aber leider geht die Schaltung erst bei +3V wieder aus... Das ist problematisch, da der Strom dann zu hoch ist. Wie kann ich eine Unterspannungsüberwachung einfach realisieren. Ich habe mir da auch schon etwas überlegt - benötige dafür aber 3 Transistoren und eine Z-Diode und ein paar Widerstände... Das ist eine ziemliche Bastellösung. Also: Wie krieg ich es hin, mit möglichst wenigen Bauteilen - bei sagen wir unterhalb 12 V - einen NPN Transistor durchzuschalten...????? Dann hätte ich schon gewonnen... Wenn jemand eine Idee hat - herzlichen Dank!!!
Nimm einen OPV und betreibe ihn als Komparator. Der Schaltet dann den NPN und gut ist.
Die Schaltung ist klar... aber auch aufwendig... - da muss es doch was einfaches geben... Die Schaltpunkte müssen auch nicht so genau sein... Hauptsache einigermaßen definiert...
Wenn du die Basis eines NPN über eine 12 V Zenerdiode und Widerstand speißt, dann schaltet der bei über etwa 12.7 Volt durch. Das wäre doch schonmal was. Widerstand von der Basis nach Masse nicht vergessen, um Restströme der Zenerdiode abzuleiten. Wenn du was invertiertes brauchst, einfach noch ein Tranistor dahinter zum invertieren.
