Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SMD- Kondensatoren bei der SATA- Datenverbindung?
von Andreas H. (Gast)
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Es geht darum, welche Aufgabe haben die
4 in Reihe sitzenden SMD- Kondensatoren bei einer SATA- Datenverbindung.
Also TX+, TX-, RX+, RX-
Könnte es sein, dass diese ggf. nur für eine galvanische Trennung der
Datenleitung bzw. der Geräte benötigt werden? Ich glaube diese SMD´s
sind 1µF groß oder?
Danke euch vielmals
Andreas
von Aufreger deluxe (Gast)
Sicher das es Kondensatoren und keine Beads (Spulen) sind?
von Daniel M. (usul27)
Eine Spule in Reihe würde bei den SATA-Frequenzen doch ziemlich üble
Folgen haben.
Bei USB wird das ja auch gemacht, EMI-Filter halt.
Ich danke dir für deine Antwort.
Auf der Platine steht C102-C105 bei den SMD`s, dann könnte es sich
eigentlich nur um Kondensatoren handeln. Welche Kennung wird denn bei
den Beads genommen?
Gruß Andreas
L :)
Was ich jetzt über SATA gelesen habe, dass dank der zwei Leitungen, also
+ und - bei TX und RX diese Störungsunempfindlich sind. Ist nicht so wie
bei USB oder Serial.
Gruß Andreas
von Ronny (Gast)
Serial?Meinst du damit die 9-polige RS232-kompatible am PC?Die
funktioniert mit RX und TX in Bezug auf eine jeweilige Masse.USB
hingegen wenn mich nicht alles täuscht hat D+ und D-,die anderen beiden
Adern sind nur um die Massepotentiale zu verbinden und +5V(bis
max.500mA) Versorgungsspannung zu liefern.
Kurz:
USB arbeitet mit einem differentiellen Signal,RS232 mit einer
gemeinsamen Masse.
Was mir spanisch vorkommt ist, dass diese SMD- Kondensatoren in Reihe
zur Datenleitung sind???
Ich gehe mal davon aus, da ja + und - z.B. bei TX nun gibt, dass die
Kondensatoren beim Daten- Transfer, im wechsel sich aufgeldaden bzw.
sich wieder entladen. Oder sehe ich da was Falsch?
Gruß Andreas
Hallo Ronny,
ich meine hier die SATA- Verbindung.
1 Masse
2 TX+
3 TX-
4 Masse
5 RX-
6 RX+
7 Masse
Gruß Andreas
von Thomas (kosmos)
Wird ein Frequenzfilter sein, niedrige Frequenzen kommen halt nicht
durch. Ein Widerstand zur Reflektionsminderung würde halt alle
Frequenzen abschwächen ein Kondensator nur niedrige.
Danke dir vielmals Thomas!
Das nenne ich eine promte und logische Antwort.
Auf allen Schaltbildern die ich jetzt so gefunden habe, waren diese
SMD´s nie eingezeichnet gewesen, alle anderen Kondensatoren hatten so
1µF.
Wie unterscheidet man die SMD´s von der Kapazität her? Ich meine, gibt
es z.B. eine Farbkennung oder so was?
Gruß Andreas
