Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 + Execution from RAM
von Bertram S. (bschall)
Hallo zusammen!
Ich würde gerne einen Bootloader programmieren der sich ins RAM kopiert
und von dort aus ausgeführt wird (und ich will einen Bootloader
schreiben der über SPI neuen Code ins Flash ladet). Ich hab auch schon
gedacht eine Application zu schreiben die im Info Mem sitzt und von dirt
aus agiert.
Ich sitze jetzt schon den ganzen Tag dabei und komm nicht weiter...
Vielleicht hat ja jemand ein paar gute Ideen.
Der Bootloader sollte auch von der eigentlichen Anwendung aus gestratet
werden können.
von Christian R. (supachris)
Der MSP430 kann kein Programm vom RAM aus ausführen. Du musst den Flash
sektorweise löschen und neu beschreiben. Aus verschiedenen Sektoren
lassen sich Programmteile ausführen.
Natürlich kann der MSP430 Programme aus dem RAM ausführen, warum sollte
er das denn nicht? Das ist keine Harvard-Maschine wie der AVR oder
MCS51, sondern ein klassischer von-Neumann.
Zitat aus dem MSP430x2xx Family User's Guide:
Reading or writing to flash memory while it is being programmed
or erased is prohibited. If CPU execution is required during
the write or erase, the code to be executed must be in RAM.
(Abschnitt 5.3, "Flash Memory Operation")
Oh, dann Asche auf mein Haupt. Da hab ich das wohl durcheinander
geworfen. Ich hatte es so im Hinterkopf. Wenn es geht, müsste es auch
eine AppNote geben, bei TI gibts doch sonst alles. Zum Beschreiben des
Flash oder des Infomem hab ich schon ma eine gelesen, den Infomem auch
schon selbst beschrieben. War ziemlich einfach.
von Fabio S. (codehamster)
Ein Redesign einer Platine steht vor der Tür, ich habe mein Problem
schon einmal in Thread Beitrag "BSL über USB mit MSP430F449 und FT232R"
geschildert. Inzwischen ist diese Fragestellung wieder aufgetaucht.
Im TI e2e Forum habe ich diese Fragestellung ebenfalls gestellt und
folgende Antwort erhalten.
http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp43016-bit_ultra-low_power_mcus/f/166/p/46611/165562.aspx#165562.
Die Lösung die ich anstreben möchte wäre die 2. Variante
Ich möchte gerne einen Bootloader im RAM ausführen. Damit ich dann mit
hoher Datenrate und grossen Packages das Flash beschreiben kann.
Ich stehe etwas auf dem Schlauch, weiss nicht wo ich anfangen soll, und
ein entsprechendes Application Note von TI habe ich nirgends gefunden.
Nun die Frage an dieses Forum, hat jemand von euch schon einmal einen
Bootloader für einen MSP430 geschrieben?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
MFG Fabio
niemand eine Idee?
Bin immer noch ratlos...
bin um jede Hilfe dankbar.
MFG Fabio
von ich (Gast)
Nun ich denke den Bootloader must du in den Flash packen. Dann kanst du
den Code ,der ausgeführt werden soll in den RAM Kopieren. Entweder vom
Flash in den Ram oder von einem externen Speichermedium. Zum Thema
Bootloader gibt es meiner Meinung nach eine Appnote von TI wo es auch um
das Thema BSL geht.
von siegmar (Gast)
Da schaue die application notes von Ti noch mal an.
Bin sicher, dort einmal ein Grundlagenartikel dazu gefunden zu haben.
Ansonsten, empfehle ich Dir die Yahoo MSP430 Group mal zu durchforsten.
Wurde dort schon oft diskutiert.
Ich selbst hatt noch nicht die Notwendigkeit.
Die firmware der MSP430 Chronos Uhr kann jetzt auch über den RF Link
upgedated werden. Vielleicht findest Du dort ein paar Code Fragmente.
Eben fällt mir ein, der BSL Bootloader Code wurde in einer Applikation
einmal ausführlich dargestellt.
Du kriegst das schon hin!
Halt uns auf dem Laufeneden !
Noch einen schönen Tag an Alle
Siegmar
von Reinhard Kern (Gast)
wenn du wirklich nur einen Bootloader brauchst, beschränkt sich das auf
ein paar Zeilen Assembler, die im ROM an der Startadresse stehen müssen:
kopiere das Userprogramm vom ROM ins RAM und springe dorthin.
Das Userprogramm muss natürlich für diese Adresse (RAM-Start) gelinkt
sein.
Die meisten Bootloader enthalten noch einige zusätzliche Fähigkeiten,
z.B. einen Power On Selftest, eine Grundinitialisierung des Systems,
einen Flashprogrammer über eine serielle Schnittstelle und
Hardware-Test-Programme zur Inbetriebnahme, aber das muss alles nicht
sein. Notfalls solltest du mit 10 - 20 Zeilen Assembler auskommen.
Gruss Reinhard
PS ein Flashprogrammer muss eben vom Bootloader ins RAM kopiert und dort
ausgeführt werden. Der Code dafür kann Bestandteil des Bootloaders sein,
aber gelinkt für die RAM-Adresse. Die Daten kann man z.B. über XModem
erhalten, dann kann man sie mit Hyperterminal schicken.
Danke für eure Ratschläge und Antworten.
Für einen MSP430 irgend eines Typs oder den MSP430F449
hat das noch keiner von euch gemacht?
Klar, schon gemacht, sogar über Funk, aber darf ich natürlich nicht
rausrücken.
Hallo Christian,
ist mir schon klar, dass du Originalsource nicht rausrücken darfst.
Zu hören dass es realisierbar ist, bzw schon realisiert wurde stimmt
mich schon mal froh.
ich habe diverse ApplicationNotes von TI durchgelesen und werde immer
verwirrter.
Wie bist du vorgegangen?
Was für Unterlagen hast du zusammengesucht?
MFG Fabio
Naja, hauptsächlich den Abschnitt zum Flash Controller im User Guide des
MSP. Dann hab ich mir den "BootLoader" in eine eigens definierte
Flash-Sektion (im Linker-Script definiert) geschoben, die nicht gelöscht
wird. Da am MSP430 eh ein externer RAM dran ist in der Anwendung,
speichere ich die komplette Firmware per Funk zunächst im RAM,
überprüfe, ob alles korrekt übertragen wurde. Dann alle Interrupts aus,
Funk aus und aus dem geschützten Flash-Segment heraus den Loader
ausführen. Der löscht alle anderen Flash-Segmente und schreibt dann die
neue Firmware aus dem ext. RAM wieder rein. Klappt wunderbar.
ok, danke für den Input,
ich klemm mich am Wochenende nochmals dahinter.
MFG Fabio
