Hallo, ich bin gerade dabei mich in die AVR-thematik einzuarbeiten. Nun versuche ich mit Hilfe von Avrstudio und mysmartusb die Fuse-bits für einen atmega32 und 16Mhz Quarz (Projekt Webserver) zu setzen, komme aber nicht wirklich damit klar. Soll heissen ich weis nicht so recht was ich wo einstellen soll. Datenblatt war auch keine Hilfe. Kann mir vielleicht bitte jemand weiterhelfen ? Mit freundlichen Grüßen Tom
Das glaube ich nicht. Da steht alles exakt drin.
Ja steht drin, nur entspricht nicht den Eingabemöglichkeiten AVRstudio/Mysmartusb. Also bitte erst die Anfrage lesen. Sorry, aber nichtssagende Antworten habe ich selber, da brauch ich nicht fragen. Hatte geschrieben das ich Anfänger bin und möchte an der Stelle nichts falsch machen. Danke Tom
Hast du mal versucht die Fusebits mit dem myAVR-Workpad zu setzen? Ich habe auch einen mySmartUSB und arbeite mit dem Workpad-plus um die Fusebits zu setzen. Das ist angenehmer als mit dem AVRProg im AVR-Studio. Ansonsten musst du schon genau sagen ob du nicht weißt wie du an die Einstellungen der Fusebits kommst (AVR-Studio->Tools->AVRProg->Advanved) oder ob du eine bestimmte Einstellung machen willst. Dann solltest du schreiben welche. Ich kenne das Projekt Webserver nicht und weiß nicht was du genau einstellen willst. Gruß Jonas
Danke Jonas für Deine Antwort. Also wie ich an die Fuse-Bits komme weis ich. Ich kann die aktuellen Einstellungen auch auslesen. Mir gehts es jetzt darum einzustellen das der atmega32 einem externen Quarz mit 16Mhz verwendet. Und hier verwirren mich die Einstellmöglichkeiten bei "AVR-Studio->Tools->AVRProg->Advanved". Ich werde mal myavr-Workpad versuchen. Gruß Tom
nun lass auch mal höhren ob es jetzt mit dem workpad besser geht! cu BT
Ich melde mich wen ich soweit bin. Bin z.Zt. "außerhalb" ( kann mich damit nur am WE beschäftigen) Gruß Tom
Also bin endlich dazugekommen weiterzumachen. Mit Workpad hat es leider nicht funktioniert. Es wurde zwar der Atmega32 und auch der Programmer erkannt, aber beim Auslesen der Fusebits kam immer eine Fehlermeldung "Keine konfiguratioseinstellungen gefunden. ( Bei meheren AVR ). Habe es aber mittlerweile mit AVRStudio zum laufen bekommen. Mit diesen Einstellungen geht es : "ExtXTAL,Startup: 30u + 1K CK" Habe jetzt aber ein anderes Problem : InitError 195 ?? Ich suche mal weiter. Grüße Tom
