Hi !! Ich versuche im Moment einen Standard für Module und Schnittstellen zu entwerfen, der mit verschiedenen Prozessoren/Compilern verwendbar ist. Leider habe ich Probleme bei der Verwendung von Inline-Funktionen. Ich würde gerne folgende Struktur verwenden : /* modul.c */ #include "modul.h" int x; inline void setX (int value) { x = value; } /* modul.h */ inline void setX (int value); /* modul_interface.h */ extern inline void setX (int value); /* using_modul.c */ include "modul_interface.h" int main (void) { setX (5); return 0; } Leider erlaubt NC30 anscheinend keine Verwendung der Schlüsselwörter 'extern' und 'inline' gemeinsam. Alternativ könnte meine Schnittstelle so aussehen: extern int x; inline void setX (int value) { x = value; } In diesem Fall würde mir aber die Zugriffseinschränkung auf x verlorengehen, was dem ganzen den Sinn raubt... Jetzt bin ich entweder auf der Suche nach einer Möglichkeit es doch zu verwenden, oder einem sinnvollen Ersatz. Ich bin für jeden noch so kleinen Tipp dankbar. Andre
Hi Andre, wofür brauchst Du die Inline-Deklaration? Die erzeugt statt einem Funktionsaufruf direkten Code in Deinem Hauptprogramm. Zugegeben, das geht schneller. In Zusammenhang mit "extern" kann das aber (meiner Meinung nach) nicht funktionieren: Wenn Du bei einer Funktion "extern" benutzt, dann teilst Du dem Compiler mit, dass es woanders diese Funktion gibt und welche Parameter sie hat. Die Adresse, die der Compiler noch nicht wissen kann, setzt dann der Linker ein. Wenn Du bei Inline-Code "extern" benutzt, hat der Compiler leider keine Ahnung, welchen Inline-Code er stattdessen einsetzen kann. Deshalb funktioniert "extern" wohl nur mit Funktionsaufrufen, Variablen, alles wo nachträglich eine Adresse eingesetzt werden muss. Alles andere überfordert den Linker. Ãbrigens würde ich "inline" auch aus einem anderen Grund nicht benutzen: im Standard ist es nicht definiert, also ungeeignet für Deine Intention, portabel zu bleiben. Inline-Code kannst Du übrigens schön mit Makros erzeugen, allerdings nicht in Deiner Anwendung (Kapselung von x). Gruà Stefan
Hi inline ist AFAIK schon ein gültiges Schlüsselwort das auch im C-Standard definiert ist. Aber der Compiler muß es nicht gezwungenermaßen als inline Funktion in den Code einbauen. Je nach eingestellter Optimierrung kann also was anderes dabei rauskommen. Aber Jörg wird das gleich genauer erklären. Wenn nicht hilft eine Nachfrage in dclc Matthias
Hi Stefan, Ich habe die ersten Überlegungen/Experimente mit Visual C ausgetestet. Zugegeben vielleicht nicht optimal, aber dort funktionierte es :-) Ich hätte gerne Funktionen, die es mir erlauben den Zugriff einzuschränken z.B. nur lesen. (Das System soll von 5 bis n Mitarbeitern verwendet werden, so das damit mögliche Fehler eingeschränkt werden. Nicht jeder kann eine Doku lesen. ;-)) Um die Anzahl der Funktionsaufrufe zu veringern wollte ich inline verwenden, da ein System aus einer größeren Anzahl Module aufgebaut sein kann und die Performance merklich zurückgehen könnte. Die Funktionen können unter umständen auch komplexer sein, wobei "große" Funktionen mit sicherheit nicht inline werden. Da ich keine bessere Lösung gefunden habe, werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich die inline-Funktion und die extern-Deklaration zusammen in das Header-File packe. Nicht optimal, aber was will man machen... Gruß, Andre
@Matthias: Sorry, kann sein, dass meine C-Doku da nicht auf dem neuesten Stand ist. In Crosscompilern würde ich aber nicht von einer Unterstützung ausgehen. @Andre: Wie wäre es, wenn Du einen Debug-Schalter in Dein Projekt aufnimmst? In modul.h verwendest Du dann abhängig vom Schalter entweder externe Funktions-Deklarationen (bei Debug=1) oder inline-Funktionen. Während der Entwicklung kann dann niemand Deine internen Variablen benutzen, und in der endgültigen Fassung macht der Inline Dein Programm fix. Stefan
@Stefan Die Idee mit dem Intern, bzw. extern ist net schlecht... Problem ist nur, das inline-Funktion komplett im Header sein muss, während bei extern-Funktionen der Body in einer Source ist... und jede Funktion 2x in der Source haben ist net so toll.. trotzdem ist das ganze eine Überlegung wert. Danke für den Tipp Andre
Mal eine andere Frage.. welche Adressierungsarten kennt ihr ?? Da meine Module für verschiedene Prozessoren sein sollen, sollten alle Arten der Adressierung (durch defines) beachtet werden. Die Folgenden fallen mir auf Anhieb ein: - keine Besonderheit (wie bei PC) - near, far - xdata, idata, .. Andre
