Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2.4GHz, Zulassung, Eschrottverordnung
Autor: thomas (Gast)
ich möchte gerne mit den 2.4GHz Chips von atmel experimentieren:
http://www.atmel.com/dyn/general/advanced_search_r...
ich habe ein paar grundsätzliche fragen:
* Zulassung 2,4GHz ISM Band:
ich kann nicht so recht glauben was ich lese. angeblich ist dieses band
nicht anmeldepflichtig und kann weltweit verwendet werden. stimmt das?
kann man tatsächlich ein produkt entwickeln und weltweit verkaufen, ohne
auch nur eine zulassung bzgl. der funk-technologie? kann ich mir
irgendwie nicht vorstellen.
falls zulassung nötig, wo finde ich was darüber?
was müsste ich z.B. machen, um eine funkfernsteuerung im 2.4GHz bereich
zum kauf anbieten zu dürfen?
ist dies für 'kleinentwickler' überhaupt bezahlbar?
* Entsorgungsverordnung
dazu kann man ja viel lesen, auch viel widersprüchliches. wenn ich das
recht gesehen habe, haben viele 'hobbybastler', die nebenbei eigene
produkte verkauft haben den verkauf auf grund der kosten eingestellt.
gibts denn inzwischen neuere urteile etc. zum thema? ist es inzwischen
möglich einem entsorgungsverein o.ä. beizutreten und nicht gleich pleite
zu sein, selbst wenn man nur kleine stückzahlen verkauft?
danke
thomas
Autor: Franko Phil (sgssn)
Hallo
in Europa sind 434MHz, 868MHz und 2,4GHz zulassungsfrei. Ein fertiges,
geprüftes Funkmodul kann also zulassungsfei inbetriebgenommen werden.
Wenn man auf der basis eines Chips selber eine Modul/Platine entwirft
sihet die Sache in sofern anders aus, dass das Modul - bedingt durch den
Aufbau - auch das tun muss was es soll. Und das kann man zumeist nicht
selber überprüfen. Man kann nur unterstellen, dass das Layout, das die
Hersteller gelegentlich in Aplication-Notes anbieten, richtig
funktionieren.
Gerhard
muss man bei eigenem design (entsprechen den application notes) das
ergebnis nachher prüfen lassen (CE und oder FCC)?
Da bin ich leider kein Fachmann. Ich hätte aber angenommen, dass man so
ein eigenes Design dann prüfen lassen muss.
Gerhard
Autor: Olaf (Gast)
Ich wuerde mal sagen zulassungsfrei heisst zulassungsfrei. :-)
Das Problem ist aber ein anderes. Du musst ein CE Zeichen draufkleben
und auch eine Konformitaeterklaerung abgeben. Also sagen welche Normen
dein Produkt einhaelt.
Hierbei kannst du wohl teilweise frei entscheiden welche Normen du zur
Anwendung bringen willst. So gibt es z.B Unterschiede ob du ein Geraet
im industriellen Umfeld verkaufen willst oder fuer private Haushalte.
Andere Normen widerum bist du gezwungen einzuhalten.
Du musst nur erklaeren das du das machen willst.
Aber wenn es zu Problemen kommt, dich also jemand verklagt weil er der
Meinung ist das deine Sache die Normen nicht einhaelt dann musst du
beweisen koennen das deine Produkte es doch tun. Und dann sind die
ganzen CE/EMV Tests sinnvoll. Mit anderen Worten du brauchst letztlich
diese
vielen teuren Ordner und Pruefberichte fuer deinen Anwalt.
Olaf
Autor: Wolli (Gast)
Jedes Funkmodul muss den regulatorischen Bestimmungen entsprechen und
diese sind EU weit vorgegeben und werden vom Gesetzgeber überwacht
(Bundesnetzagentur. Für ein 2,4GHz Funkmodul kommen folgende Normen zur
Anwendung: EN 300 328 oder EN 300 440 (je nach Modulausführung), EN 301
489, EN 50371, EN 60950.
Wenn deine Firma nach ISO 9001 oder einen Standard qualifiziert ist,
könntest du die Konformitätserklärung selber ausfüllen bzw der GF, der
in diesem Falle auch die komplette Verantwortung dazu übernimmt.
Wenn diese Normen erfüllt sind, kann das Modul im gesamten EU Bereich
anmeldefrei in den Verkehr gebracht werden. In anderen Ländern sind
jedoch wieder neue Zulassungen zu beantragen. Die FCC gilt für die USA
und mit einem kleinen Zutrag auch für Kanada, ansonsten muss in jedem
anderen Land die Zulassung beantragt werden.
Es ist nicht einfach eine weltweite Lösung im wireless Bereich auf die
Beine zu stellen, insbesondere kann es ganz schnell in die Kosten gehen.
Aber es gibt genügend zertifizierte Module, die man für solche Aufgaben
einsetzen kann.
hmm, die zertifizierten module dürften kostspielig sein - oder?
den atr2406 gibts für'n paar euro, der gesamte boardaufbau ist auch
nicht so teuer. ich nehme mal an die zertifizierung machts...
was muss man denn für fertige, zertifizierte module so investieren?
sorry, aber jetzt drehen wir uns wieder im kreis. ich dachte, daß (wie
weiter oben von olaf geschieben) zulassungsfrei tatsächlich
zulassungsfrei bedeutet...
wenn ich ein zertifikat für einzelne länder (unabhängig von CE, also
speziell für das 2.4GHz modul) brauche, ist das ja nicht
zulassungsfrei... oder?
Autor: Jörg S. (Gast)
LIZENSfrei bedeutet meines wissens das man das Frequenzband benutzen
darf ohne das man was dafür blechen muss (ISM Band).
ZULASSUNGSfrei bezieht sich eher auf die verwendete Hardware.
Autor: Funker (Gast)
@Wolli:
Selten so gelacht. Man sollte schon nur Sachen schreiben, die man weiß,
und nicht die man vermutet.
Eine ISO 9001 hat doch nichts mit der Zulassungsgewalt zu tun. Was du
schreibst ist äquivalent zu: "Ich habe einen Bücherei-Ausweis. Jetzt
darf ich auch Führerscheine erteilen"...
Autor: Wolli (Gast)
@ Funker
Ich weiss ja nicht wie viele Funkmodule Du schon in Deinem Leben
zertifiziert hast und welche auf welcher Grundlage Deine Erkenntnisse
basieren. Ohne darauf weiter einzugehen, empfehle ich jedem, dass zu tun
von dem er glaubt, besser noch weiss, dass es das richtige ist. Im
übrigen gibt es nicht allzu viele, die sich in dieser Materie richtig
auskennen. Es ist immer sehr viel Halbwissen unterwegs, dass sieht man
an Deinen Kommentar. Man kann auch ohne einen Führerschein Auto fahren.
Autor: Thosch (Gast)
Kann dem Funker nur Recht geben! ISO 9001 hat nun mal gar nichts mit dem
ganzen zu tun.
Zulassungsfrei heisst, dass ein Anwender der ein solches Funksystem
kauft dafür keine Zulassung benötigt. Der Hersteller eines Funkmodules
muss selbstverständlich sein Funkmodul überprüfen und zulassen lassen,
ob es die technischen Vorgaben die für das Band gelten eingehalten
werden.
Z.B. 20db EIRP Sendeleistung bei 2.4GHz , Spektrale Leistungsgrenzen in
Bezug auf die benötigte Bandbreite bei Spreiztechniken.
Ich entwickle technische Lösungen die Funkstrekcen integriert haben und
kann jedem nur abraten selbst eine HF Entwicklung durchzuziehen. Unter
10000 Stück rechnet sich der Aufwand nicht.
Autor: Christian R. (supachris)
Ich wollte am Institut bei uns ZigBee-Module selbst entwickeln, aber die
Zulassungskosten von ca 25kEuro waren einfach zu hoch. Also haben wir
fertig nach FCC und CE zertifizierte Module genommen.
