Hallo Ich komm gerade nicht weiter, bin bei einem Freund und möchte einen ATtiny 2313 mit einem AVRISP mk2 (usb) programmieren doch bekomm es nicht hin. Den ATtiny 2313 möchte ich mit dem internen RC-Oszi laufen lassen, das ist doch schon standardmäßig so aktiviert, oder? Oder muss ich dazu noch Fuses setzen? Ich kann Fuses auslesen und setzen, Löschen des Speichers ist auch kein Problem, doch Programmieren und Auslesen des Speichers geht nicht. Woran könnte das liegen? Gruß Fritz
* Vcc der Schaltung muss mit dem ISP verbunden sein * Die Programmiergeschwindigkeit des mkII muss <1/4 der Taktrate des 2313 sein * der Controller muss als Target ausgewählt sein
Und die 'divide clk internally by 8' - Fuse rücksetzen, falls > 250kHz ISP-Frequenz eingestellt ist (siehe oben, ISP-Freq. 1/4 clk)
Das habe ich alles beachtet. Ich glaube das AVRISP spinnt, mit meinem Parallel-ISP-Adapter läuft es jetzt. Gruß Fritz
