Hallo, ich bin gerade dabei mir zu überlegen wie ich am besten eine Frequenzkontrolle für 18 verschiedene Eingänge realisiere. Und zwar laufen die normalerweise auf 10KHz, jetzt soll überprüft werden ob einer der Ausgänge kurzzeitig seine Frequenz ändert. Mikrocontrollertechnisch ist das wahrscheinlich etwas schwierig soviele Eingänge wirklich parallel und dauerhaft zu überwachen. Hat jemand ne Idee? Stefan
Man könnte doch "einfach" die Eingänge mit einer Frequenz >20kHz abfragen und dann nachgucken, ob sie sich regelmässig ändern. Einige AVR besitzen auch PinChange-Interrupt-Funktionen - damit kann man die Zeit zwischen Flankenwechseln messen...
Nur so als Idee Es läuft doch darauf hinaus, lauter parallel laufende Frequenzzähler zu machen. Bei 10 kHz würde ich das mit einer feststehenden Torzeit mittels Timer machen. Sagen wir mal: alle 0.1 Sekunden kommt ein Timerinterrupt. In der Hauptschleife überwacht der µC 18 Pins, ob er dort einen Flankenwechsel von 0 auf 1 vorfindet. Wenn ja wird ein, dem Pin zugehöriger, Zähler erhöht. Wenn jetzt der Timerinterrupt auftritt, werden die Zähler ausgewertet. Die muessten bei 0.1 Torzeit alle im Bereich 999 bis 1001 sein. Bereich deshalb, weil die Torzeit ja nicht exakt mit einem Flankenwechsel am zu überwachenden Pin beginnt. Wenn ein Zähler jetzt nicht den vorgeschriebenen Wert hat tritt der Alarmierungsfall ein und die entsprechende Massnahme wird eingeleitet. Die Zähler alle wieder auf 0 stellen und der nächste Messzyklus kann beginnen. Wenn du Pin Change Interrupts zur Verfügung hast, vereinfacht sich natürlich das Auffinden der Flanken. So ungefähr, nur so als Idee. Ich hab jetzt nicht geprüft, ob man da mit dem Timing hinkommt oder nicht. Aus dem Bauch raus, würde ich aber sagen: könnte klappen.
Hallo Karl Heinz mit Torzeit ist einfach eine bestimmte Periodendauer gemeint oder? Und die Überwachung der 18Pins in der Hauptschleife, wenn man das über zyklisches Polling macht, dann kann es aber leicht passieren dass so ein kurzers Flankenwechsel einfach untergeht, nicht? Und an die Pin Change Dinger hab ich auch schon gedacht, aber da hat ein Mikrocontroller in der Regel ja nicht gerade viele. Stefan
Stefan wrote: > Hallo Karl Heinz > > mit Torzeit ist einfach eine bestimmte Periodendauer gemeint oder? > Ja. > Und die Überwachung der 18Pins in der Hauptschleife, wenn man das über > zyklisches Polling macht, dann kann es aber leicht passieren dass so ein > kurzers Flankenwechsel einfach untergeht, nicht? Gneau das hab ich gemeint, mit 'ich hab das Timing nicht gecheckt. Bei 10 kHz hast du von einer Flanke zur nächsten eine Zeitdauer von 0.05ms zur Verfügung. Sollte eigentlich reichen um reihum 18 Pins abzufragen und zu entscheiden ob sich der Zustand geändert hat. Die Hauptschleife sieht in etwa so aus (Ich nehm jetzt mal irgendwelche Ports an)
1 | unsigned char Zustand[18]; |
2 | unsigned int Counter[18]; |
3 | |
4 | ....
5 | |
6 | int main() |
7 | {
8 | unsigned char* Vorher; |
9 | unsigned int* PinCounter; |
10 | unsigned char Pin; |
11 | unsigned char Jetzt; |
12 | unsigend char i; |
13 | |
14 | ...
15 | bla, bla, setup, init, etc ... |
16 | |
17 | while( 1 ) { |
18 | Vorher = &Zustand[0]; |
19 | PinCounter = &Counter[0]; |
20 | |
21 | // die ersten 8 Pins
22 | Pin = 1; |
23 | for( i = 0; i < 8; ++i ) { |
24 | Jetzt = PINA & Pin; |
25 | if( Jetzt != *Vorher && Jetzt != 0 ) { |
26 | (*PinCounter)++; |
27 | *Vorher = Jetzt; |
28 | }
29 | Vorher++; |
30 | PinCounter++; |
31 | Pin = Pin << 1; |
32 | }
33 | |
34 | // Pins 8 bis 15
35 | Pin = 1; |
36 | for( i = 0; i < 8; ++i ) { |
37 | Jetzt = PINB & Pin; |
38 | if( Jetzt != *Vorher && Jetzt != 0 ) { |
39 | (*PinCounter)++; |
40 | *Vorher = Jetzt; |
41 | }
42 | Vorher++; |
43 | PinCounter++; |
44 | Pin = Pin << 1; |
45 | }
46 | |
47 | // und die letzten beiden
48 | Pin = 1; |
49 | for( i = 0; i < 2; ++i ) { |
50 | Jetzt = PINC & Pin; |
51 | if( Jetzt != *Vorher && Jetzt != 0 ) { |
52 | (*PinCounter)++; |
53 | *Vorher = Jetzt; |
54 | }
55 | Vorher++; |
56 | PinCounter++; |
57 | Pin = Pin << 1; |
58 | }
59 | }
60 | }
Betrachte das jetzt nicht als der Weisheit letzter Schluss, sondern als 'erste Skizze'. Die Grosse Frage ist: wie lange dauert ein Durchlauf durch die while Schleife im schlimmsten Fall.
ändert.<<
Wie lange ist kurzzeitig ?
Wie groß ist die Frequenzänderung ?
Also Zusatz, ich schreib alles in Assambler :) .. trotzdem einstweilen Danke, ich werds mir grad mal durchlesen. Per Assambler und AVR Studio kann man dann auch genau sehen wie lange die Durchläufe dauern.
@Michael Das kann man immer schlecht sagen, das es sich hier um Vibrationstests handelt also könnten und es sich bei der Frequenzänderung quasi mehr um einen kurzzeitigen Kontaktverlust handelt, den man herausfinden möchte. Stefan
Sorry für den Kaudawelsch da oben, aber ich denke man versteht es trotzdem einigermaßen, Editfunktion gibts ja leider keine.
>>Das kann man immer schlecht sagen, <<
Du weißt, daß es für solche Probleme keine Lösung gibt ?
Was ist kurzzeitig ? Wenn die Frequenzen gleichzeitig überwacht werden müssen,ist vielleicht für jede Frequenz eine eigene Überwachung notwendig.
Dazu muß man aber zunächst das Problem finden. Wer soll das sein außer Dir selbst ?
Bei Vibrationstests ist es wohl immer so, dass man leider nie genau sagen kann wie und wie, wielange und wie oft sich ein Zustand ändert weil es eben einfach Fehler sind zu denen man nicht wirklich einen guten Zugang hat, mehr so ne zufällige Geschichte. Wahrscheinlich sollte man wirklich jeden der Eingänge über einen PIN Change am Mikrocontroller überwachen, ansonsten siehts wohl so aus als würde einem immer zu leicht etwas durch die Lappen gehen. Stefan
Bei einer µC Auswertung ist das Hauptproblem meistens (so auch hier): je kürzer, desto schwieriger. Du wirst doch in etwa eine Abschätzung haben, wie lange die Frequenzaussetzer dauern. Reden wir da von Nanosekunden, Millisekunden, Stunden, Tage. Irgendeine Untergrenze, die du detektieren musst wirst du ja haben. Das andere: Ab welcher Abweichung gilt denn die Frequenz daneben? Sind 9.999 kHz noch akzeptabel oder ist in diesem Fall die Frequenz schon daneben. Wenn du ein Messgerät designen willst, musst du dir erst mal Gedanken um die Messbereiche und Genauigkeitsanforderungen machen.
Alles klar, werd mir darüber mal Gedanken machen. Trotzdem danke an alle die hier gepostet haben. ;) Stefan
