Hallo, ich habe vor an einen Mega8 einige KTY Widerstände zur Temperaturmessung zu hängen. Der Mega8 sowie die KTY mit einem 2k7 Widerstand in Reihe sollen dazu an 5V liegen und die Referenzspannung würde ich dann mit einem 1:2 Spannungsteiler erzeugen (soll ja auch von der Versorgungsspannung abhängig sein). Da die KTY nicht alle auf der Platine sind, würde der AD Eingang ja über 2k7 an 5V liegen, wenn der KTY entfernt wird. Kann das den Wandler beschädigen? Die Spannung wird ja auch nicht abgleitet (meine die Dioden am Eingang), weil sie nicht größer als 5V ist. Vielen Dank schonmal Gruß Philipp
solange die Meßspannung kleiner als Vcc oder max. Vcc +0,7V bleibt, ( genaues steht im Datenblatt )sollte nichts passieren. Was er dann anzeigt ist ein anderes Thema.
Alles klar Danke. Hab wohl mal wider nicht richtig gelesen. Gruß Philipp
wenn er über 2k7 an +5V liegt fließen max. 1.9mA, das macht nix aus! Das mit den 0.7V höher bezieht sich auf AVCC! Allerdings darf die ADC-Versorgung darf nie mehr als +/- 0.3V von VCC abweichen, micht 0.7V!
Die Frage ist ja ob da überhaupt ein Strom fließen kann. Wenn ich das richtig verstehe sind an jedem Pin eine Diode gegen Vcc und eine gegen GND. Also hätte ich gedacht, das sich die Eingangsspannung schon nur in den Grenzen von -0,7v bis Vcc +0,7V (nicht AVCC, denn die Dioden sind doch fest dran oder nicht? und da wird ja nix umgeschaltet, wenn man den Pin als AD Eingang benutzt). Das AVCC nicht mehr als 0,3V von Vcc abweichen darf hab ich auch so gelesen, ist aber hier egal, weil es einfach auf Vcc liegt. Die Frage war halt ob da ein Strom fließen kann der nicht fließen darf, wenn AREF kleiner ist als die Spannung an dem Pin, der zum AD Wandler geht. Aber laut Stephan (und warscheinlich auch dem Datenblatt :) ) ist das ja kein Problem. Gruß Philipp
