Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SW zum bearbeiten von Gerber Files
von TheMason (Gast)
Hallo leute,
mal eine Frage. Ich möchte mehrere verscheidene Gerber-Files zu einem
zusammenfassen. Es geht sich speziell darum das ich mehrere verschiedene
Layouts (die noch zu machen sind) auf einer Euro-Karte unterbringen
möchte.
Die Euro-karte möchte ich (wenn diese gefertigt wurde) dann einfach nur
zersägen müssen.
Gibt es dazu eine kostenlose Software ?
Rene
von Klaus (Gast)
Es gibt irgendwo das CAM350.
Der Viewer ist kostenlos, kann aber nur anzeigen.
Die Normalversion kann das gewünschte (vermutlich), kostet aber.
--> Besser nach LP-Herstellern suchen, die das selbst anbieten.
Oder von jeder einzelnen kleinen Platine je soviel machen lassen, was
auf Mindestgrösse (i.d.R. 100x160 mm²) draufpasst. Das machen manche
Anbieter ohne Zusatzkosten.
Das einfachste ist natürlich, wenn man selbst die verschiedenen Layouts
auf eine Platine zusammenkopiert und dann EINE Gerberdatei daraus macht.
Gängige CAD-Programmdaten werden bei machen LP-Herstellern auch
angenommen ohne "Umweg" über Gerberdatei(en). Das ist z.B. bei EAGLE die
.brd Datei.
von Uwe N. (ulegan)
Da gibts noch gc-prevue von graphicode. Kostet nichts.
von Jens (Gast)
Kostet zwar nichts, ist aber trotzdem nur ein Viewer.
von TheMason (Gast)
@klaus
genau das wollte ich eigentlich vermeiden, da ich zum einen
adapter-platinen (für qfp), dann ein uc-board, ein paar
analog-schaltungen, und noch zwei kleine uc-platinen auf dieser
euro-karte unterbringen wollte. es nützt mir da nichts wenn ich nachher
20 adapter-platinen, 20 kleine uc-platinen und 3 uc-boards usw. habe ...
(von den kosten mal ganz abgesehen)
genau da weiß ich nicht ob ich das mit der layout-software (benutze
ulti-board) machen kann. mir ist auch schon die idee gekommen die
einzelnen schaltungen alle in einer datei zu erstellen und dann zu
routen. das problem sind dann "nur" die versorgungsspannungen, welche
bei sinnigen netznamen wie vcc und gnd, mir einen strich durch die
rechnung machen. außerdem gibt es probleme wenn ich für jede schaltung
eigene netze (vcc/gnd) mache, und dann masse-flächen benutzen will
(gefahr von fehlern)
von Klaus (Gast)
Platinen erst einzeln erstellen und routen.
Dann eine "grosse Leerplatine" machen und die einzelnen Teile
hereinkopieren.
EAGLE kann das.
von Uwe N. (ulegan)
Viele LP-Hersteller akzeptieren das .GWK Format von GC-Prevue. Mit
diesem Programm kann man sehr wohl einzelne Gerberdateien einlesen, mit
einem Offset versehen und das ganze dann abspeichern. Leider nur in
diesem speziellen Format und nicht wieder als Gerber. Allerdings stecken
in dieser Datei alle Informationen drin, also auch die Blendentabelle
usw. Das hilft sicherlich Missverständnisse zu vermeiden, die bei reinen
Gerber-Daten fast unvermeidbar sind.
