Hallo, gibts eigentlich einen einfachen IC, um aus einer Batterie (ein oder zwei Zellen) konstante 3,3V oder 5V zu erzeugen? Jens
Hallo Jens, was Du brauchst ist ein Stepup - Wandler. Bei Linear kannst Du unter "Switching Regulators" etwas finden. Hier kannst Du Deine Werte eingeben und nach geeigneten Typen suchen. http://www.linear.com/pc/viewCategory.do?navId=H0,C1,C1003,C1042 Hier im Forum habe ich unter "stepup" auch nichts aufregendes gefunden. Aber vielleicht schaust Du Dir mal alle Beiträge genauer an. Unter "Schaltregler" findet man mehr. Hier ist auch etwas zum Basteln für Anfänger dabei: Beitrag "Elektor Transistor Schaltregler" ----> http://www.b-kainka.de/bastel36.htm Anstelle der LED kannst Du dann eine Zenerdiode einsetzen, 3,3V oder 5V. Vielleicht genügt das ja. Dies ist auch nicht schlecht. Das herstellen der Induktivität wird gleich mit beschrieben. http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm Also, wer suchet, der findet. Viel Spass! Gruss Klaus.
