Forum: PC Hard- und Software Ordner freigeben
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe ein Tablet PC und ein Notebook
(beide WinXP pro), wo ich mit dem Microsoft-Tool SyncToy meine eigenen
Dateien synchronisieren will. Nun muss ich die Ordner in unserem
privaten Netzwerk freigeben, möchte allerdings nur, dass jeweils der
eine Rechner auf die freigegebenen Ordner des anderen zugreifen kann,
also dass die anderen Rechner im Netzwerk keinen Zugriff haben. Leider
habe ich noch nie etwas derartiges unter Windows gemacht und steige
irgendwie so gar nicht durch. Hat jemand Tipps, wie man das am
einfachsten einrichten kann?
Christoph
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Du kannst bei der Freigabe (mit der rechten Maustaste auf den
entsprechenden Ordner, "Freigabe...") auch ein Passwort-Schutz
aktivieren, und den Ordner nur zum Lesen freigeben.
Ausprobieren... am besten mit einem Testordner.
Die Freigabe ist nachträglich auch löschbar.
Wenn ich in die Eigenschaften des Ordners gehe, finde ich weder beim
Reiter Freigabe, noch beim Reiter Sicherheit einen Passwort-Schutz. Wo
genau kann ich das aktivieren.
Abgesehen davon wäre es mir, natürlich am liebsten ohne Passwort, eben
das nur der Ordner für ganz bestimmte Rechner bzw. Benutzer freigegeben
ist. Das geht doch bestimmt auch, nur wie?
Autor: Matthias S. (da_user)
wenn du mit unterschiedlichen Benutzern und so arbeiten willst brauchst
du NTFS und WinXP-Pro
Beides vorhanden.
Nicht im grossen Fenster (rechts), sondern im Verzeichnisbaum (links).
Und dann nennt sich der Menu-Punkt "Freigabe und Sicherheit" (zumindest
bei mir XP-Home).
Möglicherweise musst du noch was bei deinen Netzwerkverbindungen
anhaken...
Man könnte noch irgendeinen Server auf deinem Desktop-PC installieren,
der sich dann um die Dateien kümmert...
Autor: Mike R. (thesealion)
Einfach die "Einfache Dateifreigabe" deaktivieren. (Ist irgendwo unter
den Ordneroptionen).
Dann kann man für jeden Ordner festlegen, welche Benutzer darauf
zugreifen dürfen.
Wenn der Benutzer bei beiden Rechner gleich heißt, ist es das
einfachste, allerdigns muß er dann auch auf beiden Rechner ein Paswort
haben (zum einloggen).
Ja, so hatte ich es an anderer Stelle im Web auch gelesen. Ich habe auf
beiden Rechnern ein Konto mit meinem Namen, beides Passwort geschützt
und die Passwörter sind auch gleich. Die einfache Ordnerfreigabe ist
deaktiviert und ein Testordner freigegeben mit Vollzugriff für mein
Konto. Trotzdem kann ich von anderem Computer, wo ich mit dem gleichen
Benutzernamen angemeldet bin, nicht auf den Ordner zugreifen, ich
bekomme nur eine Meldung, dass ich eventuell dazu nicht die Berechtigung
habe.
Was mache ich noch falsch?
Ich weiß nicht, ob evtl. die Datei und Druckerfreigabe noch aktiviert
werde muß.
Ansonsten würde mir nur eine Firewall einfallen, die den entsprechenden
Zugriff abblockt.
Ich habe das Problem gestern Abend lösen können. Obwohl beide Konten mit
dem gleichen Namen angezeigt wurden beim Anmelden, nannte sich eins
Admin, das andere Administrator. Nun heißen sie beide Administrator und
alles funktioniert. Danke für die Hilfe!
