Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Projekt Digitales Speicheroszilloskop
Autor: Stephan Plaschke (Gast)
Also ich weiss das hier schon etwas mehr Arbeit erfordert aber es werden
keine großen Anforderungen daran gestellt. Es handelt sich hierum um ein
Projekt in der FH. Es geht nur darum das wir mal etwas mehr ans Timing
denken. Ich habe so weit auch schon einiges realisiert. Z.B. die Anzeige
auf dem Display funktioniert einwandfrei. Tastatur und ADU auch kein
Porblem. Es geht mir jetzt nur etwas mehr um den Ablauf. Sollten erst
eine bestimmte Anzahl von Werten eingelesen werden oder sollte es in
Echtzeit geschehen.
Meine Idee ist das jeder Wert einzeln verarbeitet wird. Die ganzen Daten
werden immer in ein Array geschrieben um dann z.B. das Koordinatenkreuz
vom löschen auszuschließen. Das ganze ist in Niederfrequenz und braucht
nicht mehr als 100Hz verarbeiten zu können. Als Eingangssignal wird
vorerst nur eine Sinusschwingung im positiven verwendet.
Ich will weiß Gott keine Anleitung hier, wäre nur um ein paar Ratschläge
von welchen die das schon mal gemacht haben dankbar denn es ist leider
nicht so viel Zeit das fertig zu stellen. Ergo habe ich auch nicht die
Zeit ein paar mal auf die Schnauze zu fallen.
Um es noch zu vervollständigen, das Ganze wird mit nem Hitachi H8S/2357
und einem HD61830B Display realisiert.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!
Mfg
Stephan
Autor: Klaus (Gast)
Was ist das Problem ?
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
Wenn du eh keine Zeit hast, dann nimm das was du schneller
realisieren kannst.
> Sollten erst eine bestimmte Anzahl von Werten eingelesen werden
> oder sollte es in Echtzeit geschehen.
Schaffst du es, in Realzeit (Echtzeit bedeutet in der Informatik
was anderes) die Messwertaufnahme mit der Anzeige und der
Auswertung der Tasten zu koppeln. Und zwar so, dass auf jeden
Fall die Masswertaufnahme unterbrechungsfrei und gleichmässig
läuft?
Wenn du denkst du schaffst das, dann mach es.
Der andere Fall:
Anzeige und Tasten mal kurz links liegen lassen, eine
Zeitlanf Messwerte aufnehmen und zwischenspeichern.
Danach sich wieder um Anzeige und Tasten kümmern.
Das ist der klassische 'in einer Schleife nacheinander
mehrere Dinge hintereinander machen'-Ansatz.
