guten Morgen liebe Elektronikfreunde vor kurzem habe ich ein MSP430-Entwicklungsboard bekommen. nun ich würde gerne kleiner Projekte darauf durchführen, aber die Software und Kompiler fehlen mir. Die Boardbezeichnung ist: MSP-STK430A320 und der Controller ist ein: X430P325. ich würde es gerne am Linux-SuSe oder XP laufen lassen, Betriebssystem spielt nicht die entscheidende Rolle. Das Board besitzt nur die RS-232 Schnittstelle, sehr wahrscheinlich werde ich einen Kabel RS232-USB verwenden, wenn es geht. kânn mir jemand eventuell beim Compiler und Entwicklungsumgebung helfen? was brauche ich alles, damit ich den compilierten Program auf den Kontroller laden und laufen kann? leider habe ich da keine Erfahrungen. besten dank miter No
Hier werden sie geholfen: http://www.mathar.com/ Der günstigste Programmer: http://my-japan.de/electronics/ti/jtag_prog_2.html
guten morgen, für die compiler schau mal in : www.msp430.info für bsp: www.TI.com viel spass
da das Entwicklungsboard nur eine RS232-Schnittstelle hat und mein Laptop auch, kann ich somit die compilierten Programme mit der entsprechender Software, (welche???), den HEX-Code herunterladen? danke für die Antwort mister No
soweit ich weiss, du brauchst ein JTAG-schnittstelle damit du dein programm von deinem rechner runterladen kannst, also kompiler brauchst du die IAR-compiler, hast du ein bild von deinm bord?
Es geht auch über den Serialport, der Bootstraploader ist in jedem MSP430Fxxx eingebaut. Brauchst nur eine entsprechende Beschaltung, dann kannst du die TI txt files runterladen. Debuggen geht allerdings dann nicht. Der Bootloader und die entsprechende Beschaltung ist in der AppNote: slaa089d erklärt. Kompilieren geht auch mit dem freien mspgcc, download mit so nem Python-script, das ist glaub beim mspgcc dabei. Ein Programm für Windows gibts hier: http://kurt.on.ufanet.ru/
da das Board einen RS232 Stecker hat und ich den Schaltplan des JTAG-programers hier gefunden habe: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/c/cc/MSP430-JTAG-programmer.pdf könnte man direkt auf den MSP430-JTAG eine RS232-Kupplung anlöten, damit ich es nachher mit dem Board verbinden kann, wenn ich den HEX-Code herunterlade?
Nicht direkt. Sowohl der JTAG-Adapter aus dem Mikrocontroller-Wiki wie auch der von my-japan.com werden an den parallelen Druckerport und nicht an einen seriellen Com-Port angeschlossen. Also: Com-Port an den JTAG-Anschluß scheidet aus. Allerdings, wenn das MSP-Board einen RS232-Anschluß hat, ist dieser eventuell (unbedingt die Application Note von TI beachten) für den seriellen Bootloader-Modus verwendbar. Bootloader und JTAG haben nichts miteinander zu tun. Es sind zwei getrennte, unterschiedliche Wege, zum Ziel zu kommen. Auch die verwendete Download-Software muß zur gewählten Schnittstelle passen.
