hi habe eine kleine project mit atmega128. 2 rechner habe ich zur verfügung. wenn ich dasselbe projekt auf beiden rechnern bilde (make), differieren die 2 hex files von der size und content ...???? woran kann das liegen ? vielen dank
Was ist denn unterschiedlich? Bitte als reine Binärdatei vergleichen, zu jeder Binärdatei gibt es eine sehr große Menge möglicher verschiedener ihex-Dateien, die den gleichen Inhalt repräsentieren.
habe genau eine hex datei für den atmega128, die dann byteweise verglichen wird. eine von denen hat einfach mehr inhalt - nur mal rein von hex bytes...
Version von... 1. Compiler unterschiedlich? 2. Library unterschiedlich?
sind komplett ident... .lst file auch ident werde nochmals checken danke
Vielleicht einfach mal Jörgs Tipp beachten...!?
wurde eh als binär datei verglichen habe ja nur eine eine hex datei zum programmieren - alles andere ist ident
