Hi.. Ich habe noch nie mit einem HCS12 gearbeitet und wollte nur mal fragen, wie sich er so programmieren lässt? Ich habe bis jetzt nur AVRs programmiert (gcc). Speziell will ich mit Bus-Schnittstellen arbeiten (CAN, Parallele Felxray Controller...) Ist der HCS12 ne Qual oder recht easy für 16Bit? Und Software - welche muss man nehmen? Danke für nen Tipp.
Hallo, hängt wohl auch davon ab wie Du ihnProgrammieren willst. Gibt ja auch den GCC für den HCS12, wenn Du Dich also mit GCC soweit auskennst sollte das nicht so dramatisch sein. Die Bedienung der Interaces mußt Du dir halt anlesen. Sollte aber diverse Appnotes von freescale geben und im Netz findet man auch einiges. Eckhard
Hallo Gerd, von freescale gibt es eine Eval-Version vom Codewarrior mit 32K Beschränkung. Weitere Infos gibts hier: http://hc12web.de/ Einen Selbstbau-POD gibts hier: http://forums.freescale.com/freescale/board/message?board.id=16BITCOMM&message.id=1512 Grüße Stephan
Hi... auch mal ne Frage zu dem Teil: was für eine Architektur ist der HCS12 ? DSP oder RISC?
