Wieso geht das nicht?: # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.) SRC = main.c ../can/mcp2515.c ../avr/spi.c arp.c icmp.c ip.c net.c netstack.c rtl8019.c
Compiling C: ../can/mcp2515.c avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=4000000UL -Os -funsigned-char -f unsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=obj/../can/mcp2515.lst -I../avr -I../can -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/mcp2515.o.d ../can/mcp2515.c -o obj/../can/mcp2515.o Assembler messages: FATAL: can't create obj/../can/mcp2515.o: No such file or directory make: *** [obj/../can/mcp2515.o] Error 1 Da müsste es doch irgendein macro für geben?
Der Ansatz mit den obj-Subdirs funktioniert nicht, wenn man die Quellen über ..-Verzeichnisse reinziehen will. Sinnvollerweise installiert man das Makefile ja auch im Toplevel, d. h. alle Quellen liegen unterhalb. Wenn das nicht geht, muss man auf die obj-Unterverzeichnisse verzichten, dann sollte auch wieder alles funktionieren.
Gibt's da kein makefile macro das den pfad wegstrippt? Wenn ich nämlich auf das obj-unterverzeichnis verzichte gibt's probleme mit den dependencies. Oder tut er die compiler optionen bei den dependencies inzwischen mit einberechnen?
