Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1 oder 2 Stop-Bits
Autor: Frank (Gast)
kann mir einer erläutern, wo der Unterschied zwischen 1 oder 2 Stop-Bits
liegt und welche Vor- und Nachteile es dabei gibt?
Autor: Frank (Gast)
Ist nur ne Verabredungsfrage zwischen Sender und Empfänger. Funktioniert
Beides gleich gut.
bye
Frank
Autor: Pete (Gast)
2 is langsamer.
Autor: Philipp (Gast)
»Stopbits« sind eigentlich die Periode zwischen zwei Bytes, in der die
Leitungen Ruhepegel haben. Nur so kann man feststellen, wann das neue
Startbit kommt. Ein Stopbit ist üblich, weil sonst die Übertragung ca.
10% langsamer wird.
Gründe für zwei Stopbits könnten sein:
* Bei einer miesen Übertragung voller Bitfehler kommt der Empfänger
schneller wieder in den richtigen Bytetakt
* bei Software-UARTs hat man manchmal mehrere Empfänger an einem Bus,
die nicht alles interessiert. Bei zwei Stopbits kann ein Empfänger
gefahrlos ein Byte lang "weghören" (in Stromsparmodus wechseln und sich
vom Timer zwischen den nächsten Stopbits wecken lassen). Das ist bei µC,
die auf internem Oszillator laufen, mit nur einem Stopbit wegen der
hohen Toleranzen meist unmöglich)
* die ganz Wüsten machen parasitäre Versorgung über UART während des
Passivpegels. Zwei Stopbits -> doppelte Ladeperiode
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Hallo Phillip,
eine schöne Erklärung, magst du diese für das WIKI freigeben bzw.
eintragen :)
http://www.mikrocontroller.net/articles/UART
