Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SIcherung: I²t-Wert
Autor: Arturo (Gast)
ich bin auf der Suche nach einer Sicherung (5A - 12V und 24V), die
zwischen einem Transistor und einem Ventil angebracht wird.
Vielleicht hat Jemand von euch Erfahrung mit Sicherungen.
Ich habe eine Sicherung gefunden, aber ich komme mit dem Datenblatt
nicht ganz klar:
http://www.littelfuse.de/data/de/Data_Sheets/467.pdf (ehemalige Firma
Wickmann) --> 5A Max. 32V
Wie sieht es bei Spikes aus, kann ich den I²t-Wert dafür verwenden, die
minimale Ausschaltzeit bei einem Spike zu ermitteln?
Z.B. Ein Spike von 7A --> I²t --> Minimale Ausschaltzeit t =
(0.9A²/(7A*7A)) Sekunden --> t = 18,4ms ; d.h. vor 18,4 ms sollte bei
diesem Spike nichts passieren. Ist meine Interpretation richtig?
Vielen Dank im Voraus
Gruss
Arturo
Autor: KlaRaw (Gast)
Hallo Arturo,
I²t hatte ich mal in der Energietechnik Vorlesung gehört. Schau mal
unter Google "i2t strom" nach.
Mein erster Treffer:
http://www.crouzet.com/cooltech/de/html/de/COOLTECH-FAQ.htm
Wie wird I2t berechnet?
 I2t ist der Schmelzstrom des Ausgangs-Halbleiters. Sein Wert wird
berechnet auf der Grundlage des vom Hersteller für das Bauelement
angegebenen Stoßstroms für eine Periode. Er dient der Angabe der
Energiemenge, der ein Bauelement standhalten kann, bevor das Silizium
schmilzt und die Schaltung geöffnet wird.
 Um I2t zu berechnen, ist der Stoßstrom für eine Halbwelle zu bestimmen
(in der Regel das 10-fache des Nenn-Dauerdurchlassstroms), der durch die
Wurzel von 2 dividiert wird, um den Effektivwert zu erhalten, welcher
dann quadriert und schließlich mit der Dauer einer Halbwelle des
Wechselstroms (8,33 mS bei 60 Hz bzw. 10 mS bei 50 Hz) multipliziert
wird.
Gruss Klaus.
