Forum: Compiler & IDEs LCD Display an Atmega168
von peter (Gast)
Hallo Forum
Ich hab mir bei my AVR einen Atmel168 plus display gekauft. nun veruche
ich verzeifelt das LCD zu betreiben, leider funktionieren die
mitgelieferten Codes nicht richtig. Wer kann mir bitte helfen
Anbei der Code; Ich hab das Programm soweit debuggen können das es
kompiliert wird. Wenn ich es auf den u controller spiele passiert
allerdings nix????
mfg Peter
// Title      :Rahmen für ein AVR ATmega8 C-Programm mit LCD
// Date       :10.04.2005
// Version    :1.0
// Autor      :Dipl. Ing. Päd. Alexander Huwaldt
#define   F_CPU 3686400
#include  <avr\io.h>
#include  <util\delay.h>
#define sbi(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) |= (1<<(BIT)))
#define cbi(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) &= ~(1<<(BIT)))
#define outp(VAL,ADRESS) ((ADRESS) = (VAL))
#define inp(VAL) (VAL)
// allgemeine-Funktionen
//  wait_ms(..) - Wartet einige Millisekunden
//  Die Dauer ist nicht kalibriert.
//  PE:  miliSec=Anzahl der zu wartenden Millisekunden
void wait_ms(int miliSec)
  _delay_loop_2( 1*(F_CPU/(1000/4)) * miliSec);  // 4 Zyklen
warteschleife
void wait_us(int mikroSec)
  _delay_loop_2( 1*(F_CPU/(1000000/4)) * mikroSec);  // 4 Zyklen
warteschleife
//  LCD-Funktionen für myAVR-Board + myAVR-LCD
//  4-BitModus an PortD Bit 4-7
//  PortD Bit 2 = RS, high=Daten, low=Kommando
//  PortD Bit 3 = E, high-Impuls für gültige Daten
//  lcd_send(..) - sendet ein Byte an LCD im 4-Bit-Modus
//  RS muss vorher richtig gesetzt sein
//  PE:  data=zu sendendes Byte
void lcd_send(char data)
  // aktuelles RS ermitteln
  char rs=PORTD;
  rs&=4;
  // High-Teil senden
  char tmp=data;
  tmp&=0xf0;
  tmp|=rs;
  PORTD=tmp;
  // Schreibsignal
  sbi(PORTD,3);
  cbi(PORTD,3);
  // Low-Teil senden
  tmp=data;
  tmp&=0x0f;
  tmp*=16;
  tmp|=rs;
  PORTD=tmp;
  // Schreibsignal
  sbi(PORTD,3);
  cbi(PORTD,3);
  // verarbeiten lassen
  wait_ms(1);
//  lcd_cmd(..) - sendet ein Kommando an LCD
//  PE:  cmd=Kommando-Byte
void lcd_cmd(char cmd)
  cbi(PORTD,2);    // RS löschen = Kommando
  lcd_send(cmd);    // senden
//  lcd_write(..) - sendet ein Zeichen (Daten) an LCD
//  PE:  text=Zeichen
//  PE:  text=Zeichen
void lcd_write(char text)
  sbi(PORTD,2);    // RS setzen = Daten
  lcd_send(text);    // senden
//  lcd_home(..) - Cursor auf Position 1,1
void lcd_home()
  lcd_cmd(0x02);
  wait_ms(2);      // warten
//  lcd_clear(..) - löscht die Anzeige im LCD
void lcd_clear()
  lcd_cmd(0x01);
//  lcd_on(..) - schaltet das LCD an
void lcd_on()
  lcd_cmd(0x0E);
//  lcd_off(..) - schaltet das LCD aus
void lcd_off()
  lcd_cmd(0x08);
//  lcd_goto(..) - setzt die Cursorposition
//   PE:  row = Zeile 1..2
//    col = Spalte 1..16
void lcd_goto(int row, int col)
  row--;        // Null-basierend
  row&=0x01;      // sicherheitshalber
  row*=0x40;      // Zeile nach Bit 6 bringen
  col--;        // Null-basierend
  col&=0x0f;      // sicherheitshalber
  char tmp=row|col;
  tmp|=0x80;      // Cursor setzen
  lcd_cmd(tmp);    // senden
//  lcd_init(..) - Schaltet die Ports und Initialisiert das LCD
void lcd_init()
  // Port D = Ausgang
  DDRD=0xff;
  PORTD=0;
  // warten bist LCD-Controller gebootet
  wait_ms(50);
  // SOFT-RESET
  PORTD = 0x30;  //0b00110000;
  sbi(PORTD,3);
  cbi(PORTD,3);
  wait_ms(5);
  sbi(PORTD,3);
  cbi(PORTD,3);
  wait_us(100);
  sbi(PORTD,3);
  cbi(PORTD,3);
  wait_ms(5);
  // 4-BitModus einschalten
  PORTD=0x20;
  // Schreibsignal
  sbi(PORTD,3);
  cbi(PORTD,3);
  wait_ms(5);
  // ab hier im 4-Bit-Modus
  lcd_cmd(0x28);    // Funktions-Set: 2 Zeilen, 5x7 Matrix, 4 Bit
  //lcd_off();
  lcd_cmd(0x06);    // Entry Mode
  lcd_on();
  lcd_clear();
// Main-Funktion
int main (void)
  wait_ms(200);
  lcd_init();
  lcd_goto(1,1);
  lcd_write(0x11);
  while (1) {  } // Mainloop
return 0;
von Peter (Gast)
Was erwartest Du, was passieren soll? Dein Programm initialisiert zwar
das LCD, schreibt aber sonst nichts raus...
Ersetzte im main() die Zeile
lcd_write(0x11);
durch
lcd_write('H');
lcd_write('e');
lcd_write('l');
lcd_write('l');
lcd_write('o');
lcd_write(' ');
lcd_write('W');
lcd_write('o');
lcd_write('r');
lcd_write('l');
lcd_write('d');
Wenn das klappt, dann bauee Dir eine Funktion, mit welcher Du ganze
Strings, statt bloss einzelen Charakters senden kanst.
MfG  Peter
von Peter (Gast)
Hallo Peter
Erstmal Danke für deine Antwort. Kannst Du mir auch noch erklähren wie
ich eine "Zahl" d.h zb das ergebniss eine berchnung senden kann?
Danke für die Mühe
mfg
von Michael P. (mipo)
Du mußt die Zahl erst in einen String bzw. einzelne Buchstaben
umwandeln! Ich versuche mal mein Glück
//------------- einzelne Buchstaben Version
uint8_t zahl;
lcd_write (zahl/100 +'0'); // 100er-Stelle +'0' entspricht dem
ASCII-Offset für das Zeichen "0"
zahl = zahl % 100;  // modulo 100, d.h. der Rest von "/100"
lcdwrite (zahl/10)+'0'); // 10er Stelle
lcd_write (zahl % 10 +'0'); // der Rest von "/10" = 1er
//------------ in String umwandln und ausgeben
Aus Peter Fleury's LCD-Routinen
Display string without auto linefeed
Input:    string to be displayed
Returns:  none
void lcd_puts(const char *s)
/* print string on lcd (no auto linefeed) */
    register char c;
    while ( (c = *s++) ) {
        lcd_write(c);
}/* lcd_puts */
uint8_t zahl;
char   ergebnis;
itoa (zahl, ergebnis, 10); // umwandlung der zahl ins 10er-Zahlensystem
lcd_putc (ergebnis)
ARG, die letzte Zeile ist natürlich
lcd_puts (ergebnis);
