Ich möchte einen (etwas komplizierteren) Bootloader programmieren (mega32 mit avr-gcc). Die Grundlagen habe ich verstanden, etwas ist mir jedoch noch nicht ganz klar. Ich habe im Sourcecode vom chip45-Bootloader gesehen, dass er sich selbst aufruft. Ausserdem ruft er die main()-Methode des Programms als Funktionsaufruf auf. Wie ist das, sind solche calls ein "normaler" Funktionsaufruf, d.h. kann ich im Bootloader ein Programm (also seine main()) aufrufen, und nach der Rückkehr weiteren Code im Bootloader ausführen, oder wird z.B. durch Initialisierungscode (.init-Sektionen im Hauptprogramm) der Stack zurückgesetzt, so dass eventuelle lokale Variablen (und Puffer) im Bootloader frei werden. Wenn das so wäre müsste man doch alle Puffer möglichst global im Bootloader deklarieren, da das Hauptprogramm diesen Speicher ja als "frei" ansieht? gruß Michael
Hi, Michael, Du: "... Ausserdem ruft er die main()-Methode des Programms als Funktionsaufruf auf." Bitte schau doch mal: Stehen Bootloader und Application in derselben Source, lediglich verschiedenen Sections zugewiesen? Wenn ich das Manual zum AVR-GCC richtig gelesen habe, dann kennt der Linker beim Linken des Bootloaders die Adresse von main(), kann sie aufrufen und spart sich die erneute Initialisierung. Geht nicht mit jedem Compiler, aber mit GCC. Der vielleicht größte Vorteil: Funktionen im Bootloader können auch von der Application aus aufgerufen werden und brauchen nicht doppelt programmiert werden. Beim nächsten Bootloader-Projekt werde ich das mal probieren. Ciao Wolfgang Horn
Also die bootloader-source die ich meine macht einfach einen Zeiger "void *startMain(void) = 0x00" und ruft diesen dann auf. Wenn das Hauptprogramm nicht ab 0x00 geladen wird muss man das halt ändern. Weißt du wie es mit meiner Frage aussieht, also praktisch ob der kompilierte Code in seiner init-Section den Stack zurücksetzt oder nicht? Wenn ich mir das genau überlege sollte er das ja eigentlich nicht tun. Bei mir ist es so dass ich ja in meinem Bootloader eigentlich (ohne irgendwelche Hacks) keine Interrupts verwenden kann, d.h. ich habe mir gedacht der Bootloader lädt ein kleines Programm von der MMC-Karte, dieses benutzt dann die Interrupts und wenn es fertig ist (also seine main() ab 0x00) mache ich im Bootloader einfach weiter und lade das Hauptprogramm und führe es aus. Nach Allem was ich bis jetzt gelesen habe sollte das ja möglich sein.
Michael Stather wrote: > Ausserdem ruft er die main()-Methode des Programms als > Funktionsaufruf auf. Wenn das 2 verschiedene Programme sind, dann krachts aber gewaltig. Die Ressourcen des Bootloaders werden nicht freigegeben, sondern bleiben unnötig blockiert. Und die Ressourcen der Applikation werden nicht allociert und nicht initialisiert. Sowas ist also total verboten ! Der Bootloader muß immer den Startup-Code der Applikation aufrufen und der wird in der Regel den Stack neu aufsetzen, womit automatisch die Ressourcen des Bootloaders freigegeben werden. Da die Applikation auf den Resetvektor 0x0000 gelinkt wird, reicht es einfach die Zahl 0x0000 als Funktionspointer zu casten und auszuführen. Peter
Ah, also doch *g Ich habe mich da vielleicht oben etwas dumm ausgedrückt, mit main() aufrufen meinte ich auch, einfach die Startadresse (z.B. 0x00) als Pointer setzen und dann diesen dereferenzieren, womit ja der Startup-Code ausgeführt wird. Der Bootloader verfügt doch auch über nen Startup-Code, oder nicht? Ich habe mich schon gewundert denn der chip45-Bootloader ruft sich selbst auf (mit obiger Methode). D.h. es kann hier nicht zum Stack-Overflow kommen da der Stack jedes Mal zurückgesetzt wird. Wenn das so ist, sind dann denn überhaupt Parameterübergaben an das Hauptprogramm (vom Bottloader aus möglich), die landen normalerweise ja auch auf dem Stack?
> Da die Applikation auf den Resetvektor 0x0000 gelinkt wird, reicht es > einfach die Zahl 0x0000 als Funktionspointer zu casten und auszuführen. Bzw. _asm("jmp 0").
